外夹式超声波流量计是一种常用的测量仪器,也是超声波流量计中常用的一种。用户在安装外夹式超声波流量计的时候需要注意的问题也是比较多的,如果安装错误是很容易造成外夹式超声波流量计的损坏的。今天小编就来为大家介绍一下外夹式超声波流量计的安装要点吧,希望可以帮助到大家。转自中国传感器交易网
1.安装方法的选择
外夹式传感器的安装方式有V法和Z法。
V法DN15mm-200mm的管道优先选用V法,安装时两传感器水平对齐,其中心线与管道轴线平行即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。V法具有使用方便,测量准确的特点。对于口径小于DN50mm的管道安装精度较高,请注意信号强度、信号质量、传输时间比这几个参数。
Z法DN200mm-6000mm的管道优先选用Z法,在V法测不到信号或信号质量差时也可选用Z法。安装时让两个传感器之间沿管轴方向的垂直距离等于安装距离,并且保证两个传感器在同一轴面上即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。由于Z法是超声波在介质传播中直接收发,信号没有反射,因而信号强度衰减最小。所以,Z法具有信号强度高,运行可靠的特点。
顺仪仪表,是国内一流仪器仪表供应商,几年专注质量流量计生产研发。
2.输入测量参数,得到安装距离
在开始测量前需要对流量计进行初始设置,通常是10—26号菜单逐项进行设置(M39菜单备有多种语言可供选择),设置完成后在M25可以得到传感器安装距离,这个距离是指两传感器的最内边缘距离,并按此数据安装传感器。
