主要特征
- PC104 Plus总线
- 4通道视频输入
- 4通道全帧速率(704x576) H.264视频编码
- 1通道H.264视频解码
- 实时复合视频输出或系统VGA预览
- 高速字符叠加
- 高速图像叠加 (模拟输出)
- 运动侦测
- 温度: -40°C to +85°C可选
- 功耗:2.9W
详细规格参数
PC/104-Plus 总线接口:
兼容PCI Rev 2.1总线
传输速率在 33.33 MHz PCI总线上可达132M字节/秒
实时 H.264捕获采集到内存或磁盘上
实时 H.264采集并预览
模拟视频图像输入:
同时4通道PAL/NTSC视频输入
4通道10位模拟数字图像转换
输入通道反锯齿处理,使得图像边缘衔接处更为细腻、顺滑。
视频图像输入格式:
标准 CCIR601-NTSC, CCIR-PAL
NTSC-M, NTSC-N, NTSC-J, NTSC (4.43), RS-170
PAL-B,G,N, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-NC, PAL-60
视频图像输入格式调整:
可调节对比度 (或luma gain): 原值的 0 - 200%
可调节饱和度 (或色度增益) :原值的 0 - 200%
可调色彩从 (or chroma phase) adjustable from –180° to +180°
可调亮度从 –25 to +25 IRE
软件可调锐度,灰度和噪声
音频输入:
4通道音频输入
实时音频、视频同步
视频编码:
ITU-T H.264 (ISO/IEC 14496-10, Baseline profile, level 3)
M-JPEG 视频编码(可选)
4 通道 NTSC 4CIF ( 704 x 480)在 30fps
4 通道 PAL 4CIF ( 704 x 576) 在25fps
支持 I 帧和 P 帧压缩
支持可变的比特率(VBR)
支持不变的比特率(CBR)
音频编码:
G.723音频编码
视频解码/回放:
实时H.264 视频解码
复合 PAL/NTSC 视频输出回放(可选)
无压缩视频输出
在VGA显示上实时预览
可选复合视频PAL/NTSC 输出
可选无压缩 RGB/YUV 图像供应用程序调用
运动侦测:
330 (NTSC) or 396 (PAL)侦测点
侦测区域可选择
灵敏度可调整
系统要求
x86 PC兼容的PC/104+计算机
PCI或AGP显示(若要求视频预览)
在PC/104+总线上空余的REQ/GNT
3.3V或5V的 PC/104+总线
其他
单+5V 供电
操作温度0到60ºC (可选宽温)
标准3.6 x 3.8英寸PC/104+尺寸
软件
Windows XP/Linux下驱动
C/C++源代码的示例视频录制应用程序
