3G监控摄像头功能常见问题分析
深圳新安电子有限公司
3G监控摄像头功能常见问题分析
3G视频监控
  1. 3G模块不存在
可能原因:
  1. 未启用3G功能,即3G设置中,网络类型选择“无”
  2. 3G模块类型选择有误,例如EVDO模块,但网络类型却选为“WCDMA”
  3. 3G模块接口与主板连接线接错
  4. 3G的复位线没有连接
  5. 3G模块损坏
  1. 无SIM卡
只有3G模块存在,采用检测SIM卡是否存在
可能原因:
  1. 使用的SIM卡不支持3G功能
  2. 使用的SIM卡与3G模块不匹配,例如:使用电信卡应当对应使用EVDO模块;使用联通卡应当对应使用WCDMA模块;
  1. 拨号状态空闲或拨号不成功
只有找到了SIM卡,才会尝试拨号
可能原因:
  1. 未连接天线或天线信号较弱,天线信号为99时表示没有信号,小于31的数值表示有信号,数值越大表示信号越强,一般需要保证信号不小于20。
注:3G模块上有两个天线接口,天线必须接在模块的MAIN接口上。
  1. 3G拨号参数配置有误,出厂配置中预置了两种模块的默认配置,一般来说都应该可以拨号成功的,但在不同的地方还是会有差异的。也就是说,在不同的地方3G拨号参数是会有差异的,具体怎么设置需要咨询当地的运营商。比如有的地方需要设置“接入点APN”,否则将无法拨号成功;有的地方需要更改“电话号码”。
如果有PC上使用的优盘上网卡,也可以通过上网卡来查看相关参数配置。
  1. 3G功能未开通,可以咨询运营商。
  2. SIM卡欠费,可以咨询运营商,确认是否欠费。
  3. 3G模块损坏。
  1. 服务器离线
只有拨号成功后,才会尝试连接服务器
可能原因:
  1. 服务器设置是否正确,包括中心服务器地址、控制端口和数据端口
  2. 中心服务器的服务程序未开启
  3. 中心服务器的端口映射有问题(对于没有公网IP的PC)
  4. 服务程序中没有添加对应的车牌号
  5. 服务程序的端口映射是否有效
  6. 是否还有相同的车牌号的设备在线,而导致这个设备无法上线
  7. 服务器的连接数是否已经到了连接上限
  8. 设备的MAC地址冲突
  9. 查看服务程序的日志文件或将日志文件发回我司分析(日志文件位于服务程序所在目录)
  1. 客户端通道预览不成功
可能的原因:
  1. 设备的MAC地址冲突
  2. 3G网络状况差,容易出现数据丢包,从而无法显示完整的图像
  3. 查看服务程序的日志文件或将日志文件发回我司分析(日志文件位于服务程序所在目录)
  1. 如何排查3G不上线的问题
由于3G网络涉及三个相对独立地方:终端设备、中心服务程序和客户端程序,无论哪个环节出现问题,都将表现为3G不上线,此时就需要逐步排查,以最终确定是哪里出了问题。下面给出基本的排查方法:
首先,从终端设备着手,中心服务器可以设置为我司搭建的环境(IP地址为:180.168.202.10,端口为默认的10000和11000),这样就可以避免服务程序设置有误,而导致无法定位问题。在这种环境下,如果设备不上线,基本就是终端设备的原因,然后根据上面描述的,逐步排查终端设备的问题就可以了。
其次,当终端调试好了以后,就开始排查服务程序的环境了。将终端设备的中心服务器地址修改为客户自己搭建的服务器IP地址,看看是否能上线。如果不能上线,就排查服务程序的相关设置,比如端口映射、防火墙等。
最后,排查客户端是否有问题。这里出现问题的可能性很小。
公司名称: 深圳新安电子有限公司
联 系 人: 黄桔玲
电  话: 0755-36933386
传  真: 0755-36933386
地  址: 深圳市公明西环大道华丰工业园区C栋5楼
邮  编: 518000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
