电子秤称重仪表,属于一种精密仪器,很容易会收到周边环境的影响,影响测量精度。因此如果使用长时间闲置的电子秤称重仪表时,不要急着用,需要做好以下的检查步骤:
1、要检查仪表是否受潮。称重仪表应该远离粉尘和易爆炸气体的环境;电子秤显示仪表的接线是否松动、折断,其底线是否牢固,直接影响地磅称重显示仪表的使用,应该经常检查。
2、振动源和热源都可以影响称重仪表的准确度,应该避免仪表靠近这些地方;门铃等感性负载不可以接在称重仪表的同一个相线上;必须先断掉称重仪表的电源才可以对称重仪表进行灰尘清除、移动位置、更换保险丝等活动。
3、电子秤的操作和维修,必须由经过专业培训的人员来进行,避免不熟悉的人员对电子秤进行操作,更不能让非专业人员随意拆开机箱、维修电子秤、更换电子秤零部件等。
4、如果电子秤出现故障,可以实用电子秤传感模拟器对电子秤进行故障检测,以便判断出故障是否发生在称重显示仪表,还是在其他部位。电子秤传感模拟器是一个实用的电子秤故障检查维修设备,它可以及时的查找故障的发生的位置和原因,迅速排除故障。
希望小编介绍的关于电子秤称重仪表再次使用的注意事项,对大家的使用有所帮助。
