电接点压力表所属压力仪表的一种,在多个行业中都有一定的应用。用户在使用电接点压力表的时候对于它的使用知识都是需要掌握的。其中对于电接点压力表的结构原理和维护要点是必须压了解的,这对于用户的使用是非常重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下吧,希望可以帮助到大家。转自仪器仪表世界网
电接点压力表的结构原理
电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警得目的。
电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。
电接点压力表的维护要点
1、电接点最大通过的电流不允许超过3A(安培),否则自负。
2、压力表应垂直安装,搬运及安装时应避免碰撞和振动。
3、压力表宜在周围环境温度为-40℃~+70℃相对湿度不大于85%,且振动或被测介质的急剧脉动对可靠接触和准确发信读数等无影响的场所下使用。
4、压力表的电气线路经设置和接妥后认真加以检查,并进行试动作。
5、压力表在调节给定值时,须借助一字槽螺钉旋具进行。
6、压力表在测量静负荷时,可用至测量上限的3/4,在测量交变负荷时可用至测量上限的2/3,对于瞬间内测量可用至测量上限值。
7、在测量粘度较大介质和剧变波动压力时应添加隔离装置和缓冲装置。
8、压力表应经常进行检定(至少三个月一次)
9、压力表在使用过程中应经常保持其干燥和洁净,妥善维护之。
