噪音计-使用方法
噪音计使用正确与否,直接影响到测量结果的准确性。测量时,仪器应根据情况选择好正确档位,两手平握噪音
测量噪声用的声级计,表头响应按灵敏度可分为四种:
1、"慢"。表头时间常数为1000ms,—般用于测量稳态噪声,测得的数值为有效值。
2、"快"。表头时间常数为125ms,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。
3、"脉冲或脉冲保持"。表针上升时间为35ms,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值为最大有效值。
4、"峰值保持"。表针上升时间小于20ms.用于测量持续时间很短的脉冲声,如枪、炮和爆炸声,测得的数值是峰值.即最大值。测距仪测高仪激光投线仪流量计GPS测厚仪水准仪平板仪波形记录仪测试夹具电压电流记录器资料集录器图形记录仪流量积算仪表。
噪音计-影响因素
噪音计主要是用来测量噪声的,而噪声测量的分类主要有以下几种:
1、从测量对象来分,可分为环境噪声(声场)的特征测量和声源特征的测量。
2、从声源或声场的时间特性来分,可分为稳态噪声测量和非稳态噪声测量。非稳态噪声又可分为周期性变化噪声、无规则变化噪声和脉冲声等。
3、从声源或声场的频率特性来分,可分为宽带噪声、窄带噪声和含有突出纯音成分的噪音。
4、从测量要求的精度来分,可分为精密测量、工程测量和噪声普查等。
噪音计-灵敏度校准
为保证测量的准确性,使用前及使用后要进行校准。
将声级校准器配合在传声器上,开启校准电源,读取数值,调节噪音计灵敏度电位器,完成校准。
噪音计-常用故障的分析和修复
1、显示器无显示
(1)内部电池连线断开或电池接触不好:焊好连线,更换电池接触片。(2)电池损坏:更换电池。
2、测量读数明显偏低或校准时校不到94.0dB。
(1)传声器灵敏度太低或损坏:更换传声器并重新校准。
(2)前置放大器的接点与传声器接触不好:清洗接点。
(3)前置放大器的插头与主机插座接触不好:更换插头插座。
3、低声级测量时读数偏高 ,前置放大器的地线接触不良:旋紧外套筒。
