在压力表选用时候,应根据工艺生产过程对压力测量的要求,按经济原则,合理对仪表种类、型号、量程、精度等级等方面进行选择。 我公司专业生产压力表,有耐震压力表、不锈钢压力表、普通压力表、隔膜压力表、膜片压力表、真空压力表等,大体上选用压力表的时候从以下三个方便考虑:
(1)仪表类型的选用:对仪表类型的选用主要应从能满足工艺生产的要求和价格两方面考虑。例如,是需要就地指示还是需要远传、自动记录或报警;被测介质的理化性能(如腐蚀性、温度高低、黏度大小、脏污程度、易燃易爆性等)是否对测量仪表有特殊要求;现场环境条件(如高温、电磁场、振动等现场安装条件)对仪表类型是否可有特殊要求等。
(2)仪表测量范围的确定:仪表的测量范围是指仪表刻度下限值到上限值的范围,它表明该仪表可按规定精度对被测参数进行测量的范围。例如,在测量压力时,为避免弹簧管压力表的传感元件超负荷而遭到破环,压力表的上限值应高于工艺生产中可能的最大压力值。此外,为使仪表可靠地工作,在选择仪表时,还必须考虑留有足够的余地。根据规定,在被测压力比较平稳的情况下,其最大值不应超过压力表量程的2/3;测量高压、波动较大的压力时,最大工作压力不应超过量程的3/5。
(3)仪表精度等级的选取:仪表的精度等级是根据工艺生产中所允许的最大绝对误差来确定的。一般来说,仪表精度等级越高,价格就越昂贵,操作维护要求也越高。因此,选择时应在满足要求的前提下,尽可能选用精度较低、结构简单、价廉且耐用的压力表。
