雷昂回馈单元的作用就是回收紧急停止是反馈的电流,起到保护变频器的作用
在某些应用场合,需要快速降速,根据异步电动机原理可知,若滑差越大转矩也越大,同理制动转矩将随着降速速率的加大而增大,使系统降速时间大大缩短,能量回馈大大加快,直流母线电压快速上升,因此必须将该回馈能量迅速回馈到电网,保持直流母线电压在某一安全范围以下。回馈单元系统的主要功能就是能快速将该能量回馈到电网(IPC的能源回馈)。它有效的弥补了普通变频器的制动速度慢、制动转矩小(≤20%额定转矩)的缺点,对于一些需快速制动但频度较低的场合非常适用
回馈单元原理:
一.回馈单元原理: 制动单元由大功率晶体管GTR及其驱动电路构成。其功能是为放电电流环节电容器在规定的电压范围内储存不了或者内接的制动电阻来不及消耗掉而使直流部分“过压”时,需要加外接制动组件,以加快消耗再生电能的速度。
二,回馈单元的原理:电动机在工作频率下降过程中,将处于再生制动状态,拖动系统的动能要反馈到直流电路中,使直流电压UD不断上升,甚至可能达到危险的地步。因此,必须将再生到直流电路的能量反馈电网或者消耗,使UD保持在允许范围内。PSG回馈单元就是将这部分的能源回馈到电网。
PSG回馈单元广泛应用在离心机、绞车、提升机、抽油机、造纸机、陶瓷设备等。
IPC回馈单元的作用就是回收紧急停止是反馈的电流,起到保护变频器的作用
