电力系统中有许多铁芯电感元件,例如变压器、电压互感器、消弧和并联补偿电抗器,这些大都为非线性元件,它和系统的电容组成许多复杂的振荡回路,如果满足一定的条件,就可激发起持续时间较长的铁磁谐振过电压。微机消谐装置采用高性能196单片机作为检测、控制的核心元件,具有运算速度快,性能稳定,抗干扰能力强等优点;采用大屏幕液晶汉字显示,观察方便;采用固态继电器,动作可靠,不易损坏,解决了使用电阻在大电流时易损坏的问题。当系统处于故障工况时,本装置对开口三角电压分析计算,判断当前故障状态。如果出现某种频率的铁磁谐振,微机消谐装置www.zgbskj.com则按程序设定瞬间启动消谐元件予以消除,并显示、保存故障信息,若动作后谐振未消失,则判定为永久性故障,随即发出谐振报警信号,在此状态下,装置脱离对该段母线的监控,直到复归时间到后,再恢复对该段母线的监控。
