1. 明确需要检测的是电流是交流的还是直流的,要测电流的范围是多少,由于实际用电负载的电流变化范围较 大。所以电流传感器根据电流的大小可分,小电流传感其和大电流传感器。
2. 输出是什么?电流还是电压?例如输出电压4V。
3. 辅助电源的规格---交流电流传感器为了精确检测输入电流的变化,也为了能输出与输入电流成线性变化的直流信号,通常需要一个辅助电源最为电流传感器的工作电源,例如电源电压为电源电压:±15V。
4. 电流传感器的输入过载能力。
5. 确定环境温度。
6 传感器的精度确定,有些需要高精度的,所以选择时强调精度,选择高精度电流传感器。
7 传感器的外形很重要? 比如是导轨安装还是,电路板安装,孔径是圆形的还是方形的,选择是这些都需要考虑。
