新式活塞压力计和老式活塞压力计的区别
西安仪表厂压力分厂
尽管很多人在很多场合阐述了新老活塞式压力计的区别但总不详尽,西仪测控这里大致罗列了一些(以XY-6活塞式压力计为新型代表作对比):如下
 1、皮碗易损----频繁时一天一个
   老款:由于采用U型碗状结构,在高压时与腔壁摩擦剧增,导致磨损加剧。
   新款:在这里利用了现代流体密封工艺,采用新型耐磨耐压组合密封结构。从而彻底的解决了这个问题。
2、增压扭矩大----耗费力气,需要胳膊有劲
   老款:由于截面积采用固定的227mm2,所以高压增压很费力。
   新款:采用灵活多变的截面积从78.5mm2到28.3mm2,使得驱动力量变为原来的1/3~1/5,甚至更低。
3、托盘结构----砝码掉落易伤人
   老款:由于统一采用托盘式和固定砝码,高压时,砝码最高距离桌面达1米。稍有不慎,很容易伤人。
   新款:采用挂兰结构降低重心,组合式砝码配置。有效的控制在0.5米内。
4、测量精度低、寿命短----不是新规碳化钨,机器寿命短
   老款:由于碳化钨比较贵,大多数老活塞系统仍然采用易磨损的合金钢成分。造成新机器最多一年报废。
   新款:符合新标使用与国际接轨的高硬度碳化钨合金。
5、操作麻烦-----无快速泵油预压装置
   老款:由于利用皮碗制造真空吸油,所以每次工作必须先旋出丝杠吸油,再关闭阀门预压,并进行升压测量。所以操作麻烦,效率低。
   新款:直接进行充油预压,系统会自动开关阀保压。然后就可直接进行升压测量工作。即使管路再长也不会出现充不够油,预不上压的问题。
6、保压慢-----密封圈易损
   老款:采用填充式密封形式,所以高压磨损加剧,造成新机器好用,一段时间后就出现保不住压力,下降快的现象。
   新款:现代流体密封工艺,采用新型耐磨耐压组合密封结构。
7、外观不好----时间长零件易生锈,设备不美观
   老款:零件暴露在外面,时间长易生锈。
   新款:部件安装在内部,配有仪器使用事项,操作部位标有铭牌,美观大方。设备标准化。
8、底盘面积小----台体易动,影响活塞工作精度
   老款:增压时台体易动,活塞水平漂移,影响活塞下降时的工作精度,从而造成人为测量误差。
   新款:框架式铝合金结构,内置容积大,利于升级添配。占地面积大,加之操作力量小,台面稳定不动。
9、技术相对落后----年代久远,属国外淘汰产品
   老款:由于设计年代比较久远,工艺相对落后。大约与上世纪50年代由西安仪表厂引进,由于测量精度低、误差大。现国外早已于上世纪淘汰)
   新款:响应国家提高测量机具技术指标,符合和国际接轨的新标JJG59-2007标准。
10、新规程JJG59-2007影响
   老款:由于材料软,高量程活塞磨损非常快,使得客户不得不违规使用检定规程之外的高粘度变压器油甚至蓖麻油,来弥补缺陷。造成油粘度大、下降慢,严重影响测量精度和灵敏度。
   新款:研磨间隙小,使用新规指定粘度油品。全国通检。
11、第二年通过率几乎为零-----属一次性产品
   老款:材质及结构限制
   新款:顺利通过,一般碳化钨的正常使用寿命在3-5年。即使5年后精度也仅略低于0.05%级。
至此,大家应该对新老活塞有一个比较深刻的认识了。之所以颁布新标,提高标准,使用更低粘度的介质。就是要努力提高测量的灵敏性、准确度。换材质就是为了提高活塞测量精度、数值的复现性,提高它的稳定度和寿命。这些正好都是老机型的弊端和缺点。所以,购置活塞式压力计一定要慎重选择。
公司名称: 西安仪表厂压力分厂
联 系 人: 柏静
电  话: 029-88441995
传  真: 029-88441995
地  址: 陕西省西安市大庆路229号
邮  编: 710082
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
