JSD OI-MS拟量mV隔离放大器的应用
深圳市捷晟达科技有限公司
概述:
深圳捷晟达科技的JSD OI-MS系列mV隔离放大器是一种将模拟量电压小信号按比例隔离变换成标准的0-10V/0-5V/1-5V或客户指定电压的混合集成电路。该mV级隔离放大器芯片上集成了一组多路高隔离微功耗的DC-DC电源和几个高性能的信号隔离变换电路组成,该JSD OI MS系列mV级隔离放大器芯片产品适用于:0-10mV/0-20mV/0-30mV/0-40mV/0-50mV/0-60mV/0-75mV/0-100mV/0-150mV/0-200mV的小信号放大并隔离。该小信号隔离放大器的隔离电源除了为内部放大电路供电外,还可以向外(信号输入/输出端)提供两组隔离的直流电源和两个基准电压源,可供外部电路扩展时使用,如电桥电路、基准电路等。该产品设计采用芯片式封装,SMD贴片工艺结构设计以及采用全新隔离措施使该芯片能达到2500VDC的隔离电压,工作电源、信号输入、信号输出间相互隔离。该隔离器满足工业级温度范围,并能潮湿、震动的恶劣环境中。
JSD OI-MS系列隔离放大器使用非常方便,只需外部接入极少元件,即可实现模拟量小信号的隔离与变送,是您设计时理想的选择。该系列隔离放大器采用标准的DIP24脚引脚封装和国标标准的DIN35mm导轨安装方式。前者可以直接焊接在仪器仪表及各种应用电路里面,给用户节约了研发成本,开发周期及设计空间的提升;后者是安装控制室及控制机柜,用户安装接好引线后即可使用,无需调节,节约时间。
JSD OI-MS系列隔离放大器采用原装进口芯片设计,隔离采用光电隔离,具有更强的抗EMC电磁干扰特性。
特点:
◆  0-10mV/0-20mV/0-30mV/0-40mV/0-50mV/0-60mV/0-75mV/0-100mV/0-150mV/0-200mV 的小信号隔离放大
◆ 精度等级:0.1  0.2级
◆ 全量程极高的线性度(非线性度<0.1%)
◆ 工作电源、信号输入与信号输出间 2500VDC三隔离
◆ 工作电源:5VDC/12VDC/15VDC/24VDC单电源供电即可
◆  向用户提供两组隔离电源:5VDC~24VDC
◆  提供输入端1.25VDC,输出端隔离5VDC,精度为2%的基准电压源
◆  超小体积,占PCB板空间小
◆  标准DIP 24PIN封装,符合UL94-V0阻燃标准
◆  工业级温度范围: -45~+85 ℃
典型应用:
◆   模拟量mV级信号数据隔离、采集与变换
◆   工业现场信号隔离、变换及监测
◆   PLC & FA 电机信号隔离控制
◆   地线干扰抑制
◆   仪器仪表与传感器信号收发及变换
◆   信号远程无失真传输
◆   电力设备监控、医疗电子设备的安全隔离
详细技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/20129281020963.pdf
简化原理图:
mV级隔离放大器应用:
小信号隔离放大器应用图:
1、输入4-20mA时,JSD OI-MS系列隔离放大器典型接线图(图2)
                                 图2  电流输入典型接线
2、输入mV级电压信号时,JSD OI-MS系列隔离放大器典型接线图(图3)
        图3  mV级电压输入典型接线
3、mV级隔离放大器应用举例
应用实例1:(图4)
用隔离放大器测量模拟量小信号Vin:0~30mVDC直流电压信号;Vout:1~5V DC 隔离信号。取W1=100K(多圈电位器),W2=50K(多圈电位器),输入时0mV时,调节W2使输出电压信号对应1V,输入 30mV时,调节W1使输出电压信号对应5V。如此反复调节可提高输出电压精度,按此方法重复调节2~3次即可。
        图4  隔离放大器测量模拟量小信号
应用实例2:(图5)
用隔离放大器测量模拟量高电压信号
Vin:0~100VDC直流电压信号;Vout:0~5VDC隔离信号。在输入端加分压电阻,取R1=100K,R2=1K,  W1=100K(多圈电位器),W2=20K(多圈电位器) 输入时0V时,调节W2使输出电压信号对应0V,输入 100V时,调节W1使输出电压信号对应5V。如此反复调节可提高输出电压信号精度,按此方法重复调节2~3次即可。
        图5  隔离放大器测量模拟量高电压信号
应用实例3:(图6)
用隔离放大器实现小信号隔离放大与变换
Vin:0~50mVDC直流电压信号;Iout:4-20mA隔离信号。取W1=100K(多圈电位器),W2=50K(多圈电位器),R1=1K,R2=1K,R3=250Ω。输入时0V时,调节W2使(Vout处)输出电压信号对应1V,输入 50mV时,调节W1使(Vout处)输出电压信号对应5V。如此反复调节可提高输出电流信号精度,按此方法重复调节2~3次即可。相应的,在Io+和Io-之间就会产生标准的4-20mA电流信号。
                                                      图6  隔离放大器实现小信号隔离放大与变换
详细技术资料:
备注:
用户在调试mV级隔离放大器时,监测输出的多功能万用表,请使用高精度万用表(多功能万用表显示最好在三位半以上)最佳,这样校正的隔离器输出精度更高,更精确。
外形尺寸及布板图:
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
联 系 人: 黄晓刚
电  话: 0755-28099259
传  真: 0755-28099259
地  址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
一进一出模拟量两线制4-20mA信号隔离变送器应用接线图
隔离放大器/隔离变送器产品分类
模拟量信号隔离放大器接线应用图
捷晟达科技隔离放大器的隔离电压检测接线方法
捷晟达科技DC-DC电源模块的检测方法
捷晟达科技 DC-DC电源模块隔离电压检测方法
捷晟达科技DC-DC电源模块使用推荐电路及注意事项
隔离变送器产品的应用
模拟量隔离放大器模块IC及芯片在两线制应用中接线方式
隔离放大器模拟芯片IC产品命名型号说明
模拟量信号隔离放大器模块IC标准封装尺寸图
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
