【技术贴】光电液位传感器VS.磁簧浮子开关
光电液位传感器是一款利用光学原理设计的接触式液位测控装置。光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、而强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。
目前我公司有两大类型的光电液位传感器分别适合不同产品的需求。
以下是光电液位传感器和目前市场上普通采用的液位开关的比较:
1、光电液位传感器没有任何机械接触面,利用光学原理达到淤检测有效果。
磁簧浮子液位开关是利用浮力使满脑子随液位上下移动,从而触发磁簧管的方式来达到液位的检测,其浮子在水垢,安装不到位等情况下很容易出现卡死,不动作。
2、光电液位传感器体积小,整体性好,且可以任意方向安装,而磁簧浮子液位开关体积大,带可移动部件,整体性差,且只能向上或向下安装。
3、光电液位传感器不受磁性,热能,振动的影响,而磁簧浮子液位开关受磁力及周边铁件的影响很大,而其自带的磁铁容易受到热能,振动的影响而失磁。
4、光电液位传感器可以测出液位离水箱底面1MM的液位,磁簧浮子液位开关由于浮子和磁铁重量,需要设计一定的吃水位来使之浮起来,最低液位高度受到影响,如果通过安装下沉方法,则水箱底部要设计一大凹坑才能实现。
5、光电液位传感器在水面的精确度为:±0.5 MM
磁簧浮子液位传感器在水面的精确度为:±2.5 MM
6、光电液位传感器的标准寿命为:不低于50,000(小时)
磁簧浮子液位开关的寿命为:10,000~20,000(次)
