爱拓利(Actaris、ITORN)体积修正仪corus通信模块:CVT-485/TCP 使用说明
1.CVT系列产品
CVT-485-3: 一拖三路,标准Modbus RTU 485 协议输出,
CVT-485-TCP-2:一拖二路,标准Modbus RTU 485和 TCP/IP 协议三路同时输出;
CVT-TCP-2:: 一拖二路,标准Modbus TCP/IP协议两路输出;
CVT -TCP-4: 一拖四路,标准Modbus TCP/IP协议两路输出;
CVT-RTU: 一拖二路,标准Modbus RTU 485和 TCP/IP 协议三路同时输出,16路开关量输入,16路开关量输出,8路模拟量输入, 4路模拟量输出,选配带背光的300X200触摸屏液晶显示器。
2.CVT-485/TCP默认通信参数
a.路数:A、B、C 3路修正仪数据输入;
b.输入:修正仪波特率9600;
输出:Modbus RTU 485,地址01,波特率9600,数据位8,无奇偶检验,停止位1;
Modbus TCP/IP,地址192.168.0.8,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.0.2
3.产品采用美国芯片,性能稳定、可靠,具备强大通信功能
a.一个CVT最多与四台修正仪通信,实现修正仪数据远传,多个CVT互联;
b.采用标准Modbus RTU或以太网TCP/IP通信协议实现通信联网;
c.实现修正仪日期/时间与SCADA系统时钟同步;
d.设定修正仪数据刷新频率,最快为1秒;
e.修正仪远传数据包括:
修正前累计流量,修正后累计流量,修正前瞬时流量,修正后瞬时流量,
计量压力,计量温度,压缩系数,校正系数。
f.支持Modem、数传电台、CDMA、GPRS等无线通讯;
g.支持485地址和多个TCP/IP进程,满足多个设备同时采集一台修正仪数据;
h.支持模拟量输入输出,开关量输入输出,液晶屏数据显示;
i.CVT工作温度:-40-80 ℃,外观尺寸大小:长135mm 宽105mm 厚30mm。
4.CVT安装
安装在现场,必须位于防爆箱内;安装在室内,需要一个内嵌式转换器放在修正仪内。
5.CVT供电:直流DC电源10~11V,500mA
修正仪供电电源要求严格,公司提供修正仪专用的高品质电源,输入220AC或24V DC。
6.CVT-485/TCP接线示意图
Corus必须在程序中设置为 “外供电” 模式。
通信模块CVT-485中A、B、C 232信号Tx端子分别与每路修正仪Corus中的J6.2 Rx端子相连;通信模块CVT-485中A、B、C 232信号Rx端子分别与每路修正仪Corus中的J6.1 Tx端子相连。CVT-485必须放在3个修正仪Corus中间,以满足CVT-485到每路修正仪的电缆距离最短,不超过15米,否则不能正常通信。
CVT-485-1,输入C路有效;CVT-485-2,输入B、C路有效;CVT-485-3,输入A、B、C路有效。
7. 技术支持
公 司: 北京管信通科技有限公司
电 话:(010)52489515 18910980378
网 址:http://www.guanchu.net
E-mail:gongkong@126.com
