变压器作为电力系统最重要的供电设备,也是最为昂贵的设备之一,其可靠运行的程度直接关系到整个电力系统的安全运行。电力变压器的大多数内部故障可以根据对变压器油中的溶解气体的分析来判断,因此变压器油中溶解气体的检测技术就显得尤为重要。油色谱分析系统采用独特的单柱流程系统,一次进样即可完成绝缘油中溶解气体组分(包括氢气、氧气、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳和二氧化碳)含量的全分析。通过油色谱在线监测系统监测判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。
油色谱在线监测系统组成
变压器油色谱在线监测系统由在线色谱监测柜(内带8L载气钢瓶)、后台监控主机、油色谱在线分析及故障诊断专家系统软件、变压器阀门接口组件以及不锈钢油管几部分组成。
油色谱在线监测系统技术特点
取油方式:油泵循环,检测及时,无死区油样
脱气方式:中空纤维束脱气
检测原理:进口气敏传感器
测量种类:H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6 及微水
分离方式:进口色谱柱
进样方式:电磁六通阀进样
温度控制:模糊PID控制
标定方式:峰高外标法
数据通讯:RS485/GPRS 有线/无线通讯可选
通讯距离:RS485,2000米(现场装置与后台监控系统之间的通讯)
通讯协议:与变电站综自系统及调度自动化系统兼容,可方便实现信息远传。
网络协议:支持TCP/IP网络协议,支持远程监测与远程维护
报警方式:现场装置亮灯报警;后台软件二级声/光报警,手机信号报警等
故障诊断:IEC60599、国标三比值法、两比值法、大卫三角形法、立方图示法等。
