电磁流量变送器的结构如图4-31所示。它由测量导管、励磁线圏和磁扼、电极、干扰信 号调整机构、接线盒及外壳等组成。
测量导管由一根直管与两端两个法兰组成,内衬绝缘衬里。为了使磁力线穿透测量导管进入被测介质,防止磁力线被测量导管短路,测量导管需由非导磁材料制成。为了减少测量导管 的涡电流,一般应选用高电阻率材料制作测量管,并且管壁应尽量薄些。因此,测量导管一般用lCrl8Ni9Ti耐酸不镑钢、玻璃钢等制成。
在测量导管的内侧及法兰密封面上,有 一层完整的绝缘衬里。衬里的主要作用是防 止感应电势信号&被测量管短路。所以绝 缘衬里必须是电绝缘材料,并要求具有一定 的耐高温、高压及耐磨性。常用的衬里材料有聚四氯乙烯、聚三氟氯乙烯、耐酸搪瓷 等。
励磁线圈用来产生交变磁场,在导管和线圈外边放一个磁辄,以便得到较大的磁通量和在测量导管中形成均匀磁场。
电极一般采用不锈钢材料制成。电极与内衬齐平,以便流体流过时不受阻碍;电极一般安装在管道的水平方向,以防止沉淀物 在电极上的堆积。
为减少正交干扰,从其中的一根电极上引出两根导线,并分别绕过磁极形成两个回路,接 到一个调零电位器上。通过调整调零电位器,可使进入仪表的干扰电势相互抵消,起到抑制正交干扰信号的作用。
电磁流量计的选用与安装
合理选用及正确安装电磁流量计,对提高测量精度和延长仪表的使用寿命,都是极其重要的。
电磁流量计的选用原则
电磁流量计包括变送器和转换器两部分,它的选用主要问题是如何正确选用变送器, 转换器只要与之配套使用就行了。应从以下几个方面来考虑变送器的选用问题。
(1) 口径与量程的选择:选用变送器时,应首先需要确定它的口径和流量测量范围,或 确定变送器测量管内流体的流速范围。根据生产工艺上预计的最大流量值来选择变送器的满量 程刻度,并且使用中变送器的常用流量最好能超过满量程的50%,以期获得较高的测量精度, 变送器量程确定后,口径是根据测量管内流体流速与水头损失的关系来确定的,流速以2~ 4m/s为最合适。通常选用变送器的口径与管道口径相同或略小些。
(2) 工作压力的选择:变送器使用时的压力必须低于规定的工作压力。
(3) 温度的选择:被测介质的温度不能超过变送器衬里材料的允许温度,介质温度还受 到电气绝缘材料、漆包线等耐温性能的限制。
(4) 衬里材料及电极材料的选择:变送器的衬里材料及电极材料必须根据被测介质的物 理化学性质来正确选择,否则变送器由于衬里和电极的腐蚀而很快损坏。因此,必须根据生产 工艺过程中具体测量介质的防腐蚀经验,正确地选用变送器的电极和衬里材料。
电磁流量计的安装
变送器的安装地点要远离磁源(例如大功率电机、大型变压器等),不能有振动。最好是垂直安装,并且介质流动方向应该是自下而上,这样才能保证变送器测量管内始终充满介质。 当不能垂直安装时,也可以水平安装,但要使两电极处于同一水平面上,以防止电极被沉淀沾 污和被气泡吸附。水平安装时,变送器安装位置的标高应略低于管道的标高,以保证变送器测量管内充满介质。
另外,变送器应安装在干燥通风处,应避免雨淋、阳光直射及环境温度过高。
转换器应安装在环境温度为-lOt ~ +45T的场合;空气相对湿度不大于85%;安装地 点无强烈震动,周围气相不含腐蚀性气体。它与变送器之间的连接电缆长度一般不宜超 过 30m。
电磁流量计的使用与维护
电磁流量计在使用过程中,当变送器附近的电力设备有较强的漏地电流,或在安装变送器 的管道上存在较大的杂散电流,或进行电焊,都将引起干扰电势的增加,进而影响仪表正常运行,这一点在使用中要特别予以重视。
另外,使用时要注意不应让被测介质内含有大量磁性物质。仪表投入正常工作后,各电位 器不得随意调节,管路应无泄漏,这都是使用中需要注意的地方。
电磁流量计在使用过程中,测量导管内壁可能积垢,垢层的电阻低,严重时可能使电极短路,表现为流量信号越来越小或突然下降。此外,测量导管衬里也可能被腐蚀或磨损,导致出 现电极短路现象,造成严重的测量误差,甚至仪表无法继续工作。因此,变送器内必须定期维 护清洗,保持测量管内部清洁、电极板光亮。
电磁流量计常见故障及处理方法列于下表中。
故障现象
可能原因
处理方法
无液体流过而仪表有指示
1.仪表零点偏离
调整好零点
2.接地不良
良好接地
3.变送器与转换器间信号线断开
接好线
有液体流过而仪表无指示
1.接线断开或短线
接好线
2.转换器工作不正常
排除转换器故障
3.变送器没有励磁电流
更换变送器保险丝
4.衬里损坏
修好衬里
仪表指示不稳定
1.流体本身的波动
2.管路中有泄漏
堵住漏处
3.衬里损坏,灵敏度下降
修好衬里
4.连线不牢
接好线
5.液体中有不均匀气体、固体块流过
正常现象的瞬时误差
6.接地不良
良好接地
