何改变监控摄像头偏色情况
防盗监控摄像头为什么会出现偏色情况?
可能没有设置在自动白平衡,所以当光线的色温与设置不相符(或光线起变化)时就会偏色。一般都是通过白平衡设置来改善偏色:白平衡设置有两种方式:
自动白平衡
连续方式—此时白平衡设置将随着景物色彩温度的改变而连续地调整,范围为2800~6000K。这种方式对于景物的色彩温度在拍摄期间不断改变的场合是最适宜的,使色彩表现自然,但对于景物中很少甚至没有白色时,连续的白平衡不能产生最佳的彩色效果。按钮方式——先将摄像头对准诸如白墙、白纸等白色目标,然后将自动方式开关从手动拨到设置位置,保留在该位置几秒钟或者至图像呈现白色为止,在白平衡被执行后,将自动方式开关拨回手动位置以锁定该白平衡的设置,此时白平衡设置将保持在摄像头的存储器中,直至再次执行被改变为止,其范围为2300~10000K,在此期间,即使摄象机断电也不会丢失该设置。以按钮方式设置白平衡最为精确和可靠,适用于大部分应用场合。
手动白平衡
开手动白平衡将关闭自动白平衡,此时改变图像的红色或蓝色状况有多达107个等级供调节,如增加或减少红色各一个等级、增加或减少兰色各一个等级。除次之外,还有的防盗监控摄像头是将白平衡固定在3200K(白炽灯水平)和5500K(日光水平)等档次命令。
