1、固化要素 :关于胶水的固化,一般出产厂家已给出温度曲线。一般在常温下都能够固化,在实践应尽能够选用较高温度来固化,使胶水固化后有满足强度和硬度.
2、气泡关于点胶机在进行点胶进程中会影响商品质量,所以胶水放进去之前决对不能有气泡.假如有气泡就会形成点胶机出产出来的商品有许多次品,在运用中要排出胶水的空气,以防止出现点胶机空打现
象。
3、真空回吸阀必需求安装在点胶机上,因为真空回吸功用是防止点胶机中的胶水在不点胶时还在滴漏,假如安装了这个套件就能够合理地调理真空回吸阀,然后进一步能够控制滴漏和拉丝这两种状况.
4、针头的标准与种类: 针头的标准会影响点胶机在点胶进程中出胶的巨细和精密度,当气压在必定范围时,针头的咀越大,出胶率就越大,所以要依据点胶机在出产出来商品的巨细来定位点胶针头的标准,一
般针头内径长度保持在胶点直径的一半,效果才是最佳。
5、点胶量的巨细是由点胶机在点胶进程中继续的时刻长短来决议的,时刻越长.依据咱们的经历点胶量就越大.这样就能够确保有满足的胶水来粘合部件又能够同时防止因为胶水的过多而形成的资源糟蹋。
6、在点胶机职业中一般运用的胶水大概有环氧树脂,瞬间胶,硅胶,厌氧胶,UV胶.
7、压力的巨细直接影响了供胶量和胶水流出的速度,胶水的流动性越差它就越稠,它需求的压力就越大,所以咱们大概依据点胶机在出产进程中的环境温度以及点胶量的巨细和胶水的特性来调理压力的巨细
,点胶机的压力巨细是经过它内部的调压阀来进行调理的。
总结:这7大条的要素是直接影响到点胶机出产出来商品的质量,这7条没控制好,出来的商品就不会令人满意。所以我们在运用点胶机的时分必定要注意,严格依照这7条事项进行操作。
