停车场管理系统也是社会发展的然趋势。因为随着我们生活节奏的加快,时间和效率是我们所计较的,而经过系统管理的停车场,无疑会帮助我们节省大量时间,提高办事效率!
对于企业来讲,停车场管理系统的收费功能减少了人为干预,节省劳动力,减少管理成本。
对于消费者来说,通过停车场管理系统,使得各项操作变得更加快捷,可以有效的减轻等待缴费、车辆拥堵等情况的发生,增强了办事效率。
玛仕图停车场管理系统的优势非常的明显。一般情况下,配置停车场系统的停车场,都可以对车辆的停泊和收费做好管理,从而有效的减少了逃费和舞弊等情况的发生。
玛仕图停车场系统十大核心优势:
1、防砸车功能:车辆检测器的灵敏度具有可调功能。
2、具有双安全机制,可靠性极高,即使计算机故障,通讯中断,出入口控制机仍可脱机运行,并且资料不丢失。
3、停车场软件功能强大:采用先进及完善的停车场管理经验和管理办法;系统加密具有防伪及作弊的手段;具有优秀的财务稽查手段。
4、采用了目前世界上先进的非接触式ID卡技术,防伪性能良好,无方向性。停车的车辆拥有一个具有唯一序列号的ID卡,该序列号不能更改。操作时采用双向验证机制和多重加密技术,唯一识别,无法伪造仿制,而且只有该系统发行认可的ID卡才能识别认可。
5、所有设备机箱均采用精密工艺制作,外形美观、不易生锈。(机箱采用了汽车烤漆技术)
6、控制机显示时间功能:临时卡出场,缴费刷卡后,可以直接在出口控制机的中文显示屏上显示停车累计时间及车辆进场时间(精确到分钟)。
7、使用便捷:业主可以不下车读卡就可以完成身份识别或停车扣费。每次出场刷卡只需3.5秒自动道闸就可以打开,电脑自动计费,可满足3多辆车/小时的进出流量。
8、可以远程控制电动挡车器,并实时监视其状态。
9、用户自定ID卡密钥,可自行对ID卡进行初始化加密,数据安全。软件数据与程序分离,卡上与控制机都可存储数据。
10、软件可以控制出卡机,可实时检测出卡机满卡、无卡、少卡、卡机出错等状态并给出明确的提示信息。
Tags:停车,停车场,玛仕图,停车场管理系统 来源:www.mastoo.cn
