CTI中的热点技术,意味着技术发展的某些方向,在目前的情况下,其包含的热点技术有如下的一些内容:</P><P> <BR> 1.Internet电话</P><P> IP电话是最近几年迅猛发展的一个领域,由于是构筑在世界上最大的数据通信网络Internet之上,因此,将会对传统的电信网络结构构成巨大的冲击,也会改变现有通信网络的布局。</P><P> IP电话由于采用了语音压缩技术,使其在现有同样的一根只能传输一路模拟语音的电话线中,可以同时传输八路IP电话的语音,节省了网络的带宽,并降低了通信的费用。同时,由于数字信号处理(DSP-Digital Signal Processors)技术的发展,一些计算机语音板卡(如Dialogic、NMS等公司的产品),已经完全可以处理传统的电话语音信号和信令信号,并能够完成IP电话网关的功能,这样就使得计算机领域的企业也可以涉足到传统的电信领域,向用户提供语音通话业务,为计算机领域注入了新的增长点。</P><P> IP技术本身,也为未来的“三网合一”,奠定了技术基础。</P><P> 因此,IP电话的出现,对CTI产业的发展具有深远的影响。</P><P> <BR> 2.CompactPCI总线 </P><P> 由工业控制机制造者协会颁布的CompactPCI标准,将传统的工业控制机的许多优点,一下子带入了普通PC机的领域里。CompactPCI是一种基于PC机I/O总线的规范,已经有190多个厂家宣布支持。CompactPCI使得PC机及以PC机为基础的CTI系统,能够进入中心交换局和其它对安全性能要求苛刻(近于无停机时间)的提供电信业务的部门。</P><P> 与传统的PCI总线相比,CompactPCI支持的插槽数要增加一倍,同时为了满足工业环境要求,提供了更好的封装方案。例如:CompactPCI的板卡是从前面进行插拔的;板卡的两端均进行固定;板卡是竖着插在机箱里的,便于进行通风;其较传统的PCI总线具有更好的防震性能;CompactPCI也可以支持热插拔,这对容错系统而言十分重要。</P><P> CompactPCI总线,可以再直接连接其它的如SCSA或MVIP总线,或与SCSI、VME总线进行间接连接。</P><P> 传统的电信市场中的设备,一直是专用的,其软件的改动既烦琐又费时,很难适应用户的需要。这就要求为业务供应者提供一个新的平台,以CompactPCI为基础的PC机,将是一个不错的选择。</P><P> <BR> 3.虚拟双线</P><P> 虚拟双线,是指当用户正在通过一条电话线上网时,能够同时通过该条线路接收到别人打入的电话。</P><P> 一种处理的方法是,在电信网络中,将别人打入的电话,以遇忙转移的方式,由交换机转接到相关的ISP中,该ISP根据电话的被叫号码,通过检索数据库,查到对应的被叫用户的网络地址,并将“通知消息”嵌入到向该用户发送的数据流中,同时将有关的主叫电话号码一起送过去。用户在接到通知后,如果要进行通话,就以IP电话的形式,通过该ISP完成通话的过程。</P><P> 由于是直接与ISP进行连接,故有关的业务质量(QoS)可以有保障。同时,你也可以通过该ISP向外拨电话。</P><P> 因为语音的信号可以压缩到4~8kbps,故可以通过与ISP相连的一条线路,同时传输多条语音话路,完成电话会议的功能。</P><P> <BR> 4.VPIM(电子邮件的语音协议)</P><P> VPIM(Voice Protocolfor Internet Mail)协议,能够帮助你在语音信箱中收到别人的语音留言后,将你的语音回复内容,以电子邮件的方式,回传给你的朋友。</P><P> VPIM协议,是一个国际通用的用于语音信息及传真信息进行交换的协议,同时,它也支持与非语音消息(如E-mail)系统的交互。</P><P> 一般的E-mail系统,采用的标准如MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions)和SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)。VPIM协议不仅支持这些协议,而且也支持新的扩充的SMTP(ESMTP)协议。VPIM协议能够在E-mial地址与电话号码之间进行转换,且适用于所有的TCP/IP网络,包括Internet和Intranet。</P><P> <BR> 5.H.100协议 </P><P> 就向我们办公室的200伏标准电源插座一样,计算机行业发展的过程,伴随着各种标准不断地进行竞争的历史,同样CTI产业也不例外。以前,CTI领域有两种应用比较广泛的总线,Scbus和VMIPbus。开发者在完成了基于一种总线系统的设计之后,也要不得不考虑如何将该系统适应到另一种总体体系中。H.100协议出现以后,用户将不在有些顾虑了。</P><P> H.100是由美国的ECTF组织颁布的一种PCI总线标准,它屏蔽了Scbus及MVIPbus的差别,使得设计的系统能够平滑地过渡到PCI总线结构中,帮助用户节约了开发成本,提高了设计效率。</P><P> H.100确实是CTI行业中的一个了不起的突破。</P><P> <BR> 6.S.100协议 </P><P> 同时,ECTF组织也通过S.100规范,来加强软件的互操作性。就像硬件总线帮助硬件完成相互操作一样,软件的API也是用来帮助进行软件的互操作的。S.100根据Client/Server结构,定义了应用程序要调用一些硬件资源的一些服务,屏蔽了具体的硬件呼叫处理及交换过程,使得应用程序能够很容易地进行移植。</P><P> S.100是通过定义与操作系统独立的API接口来实现的,保证了用户能够自己设计满足需要的CTI应用系统。只要是能够运行在S.100平台上的应用程序,就可以进行设备资源的共享和互相调用,极大地方便和丰富了CTI应用程序的设计工作。</P><P> TAPI使得软件设计屏了呼叫的控制,S.100则屏蔽了媒介资源的控制过程。S.100允许Client/Server结构的CTI应用程序,通过一个资源管理器,保证与底层的硬件设备无关。就像软件要调用打印机时,不再需要单独的打印驱动程序一样,这个资源管理器,能够帮助你的应用程序进行扩展。</P><P> S.100让业务开发者仅仅写一个用于“语音识别”的API接口程序后,就可以适用于所有的语音识别设备。</P><P> <BR> 7.TAPI3.0 </P><P> 微软公司意识到,IP电话不仅将影响到电信网络和企业内部的Intranet,而且也将影响到局域网的发展,因此推出了TAPI3.0标准。</P><P> 在TAPI3.0的白皮书中,提出了其目标是为了促进开发电话语音应用和呼叫控制,保证对底层网络结构的透明,不管其是IP网络还是电信网络。微软未来的操作系统结构中,将包括传统的电话和IP电话两部分。作为面向COM模式API的TAPI2.0的升级版,TAPI3.0允许用任何语言写TAPI的应用程序,如Java、C/C++和VB等。COM是一种能够为本地和网络软件集成,提供通用对象模型的组件技术,它提供了多厂商的应用程序在Internet上进行无缝集成的标准。</P><P> <BR> 8.智能网CTI</P><P> 智能网是指能够让不同的电话公司的设备,结合起来一起顺利工作的硬件体系结构和信令协议集。智能网为用户提供了许多的业务属性,如三方通话、虚拟局用交换机、遇忙回叫等。智能网CTI,就是通过将CTI系统集成到中心交换局中,扩大智能网提供业务的能力。CTI系统一旦安装进去后,本地的业务提供商,就可以像对虚拟局用交换机计费一样,对CTI的应用业务进行计费。此时,这些应用多是为了满足呼叫中心市场的需要。</P><P> 智能网CTI的目标,是为了给用户提供足够丰富的业务能力、提高生产率,而且不用增加设备投资,就可以增强CTI系统的功能特性。</P><P> 将CTI系统加入到公共电信网络中后,将使得用户能够像控制局用交换机一样控制电信网络:可以对呼叫进行路由选择,多方通话,并且依据数据库信息,将呼叫分发到网络的任何地方。同时,建立在其上的呼叫中心的功能,也将是如今无法想象的。 </P><P> <BR> 9.电子邮件的自动分配</P><P> 随着网络技术的不断发展,每个公司每天都将接收到大量的电子邮件,如何对这些电子邮件进行分类,并转给合适的工作人员呢?</P><P> 为此,我们参考呼叫中心中的自动呼叫分配(ACD)技术,即如何将呼入者转到能够准确回答其问题的座席人员,好的ACD系统,将会提示用户大约等待的时间,并播放一些音乐等。</P><P> 同样,一个基于电子邮件的ACD系统,将根据一些预先的规则,将该电子邮件转到相应的人员那里。</P><P> 可以根据电子邮件消息的题目或内容,进行一定程度的预回答,能够提高服务效率。对每个电子邮件赋予一个跟踪号码,根据该号码,可以继续进行以前的一些问题回答。</P><P> 同时,由于企业所收到的电子邮件会很多,因此要进行一定程度的筛选,避免过多的垃圾邮件的干扰。</P><P> 总之,CTI技术的发展十分迅速,其热点内容也是不断发展的,一方面要考虑市场的需求;另一方面要考虑技术实现的可能程度。每个业界的同仁,都可以一起来思考一下CTI技术的热点还有哪些,为自己将来的发展作出准确的判断
状 态:
离线
公司名称:
北京世纪邦大科技有限公司
| 联 系 人: |
王鉴鑫
| 电 话: |
010-88420942-804
| 传 真: |
010-88421565-808 |
| 地 址: |
北京市海淀区知春路63号卫星大厦1509室 |
| 邮 编: |
100044 |
| 主 页: |
