UDK-201/G型电接触液位控制器在给排水控制中的动作过程:
做供水使用时,电磁开关线圈端子A与插脚②端子连接,经闭合触点④串入220V AC或380V AC电源之中(③端子无效)。
仪表接通220V AC电源后,假设液位在E2电极棒下部,在此状态下控制回路使继电器不吸合,此时E2与E1在控制器内断开,由于②、④是常闭接点,所以电磁开关吸合,电机运行,电机带动水泵向液罐内注入液体。此时液位上升,同时绿色指示灯亮。
当液位升至E2时,仍保持原状态不变。
当液位升到E1时,E1、E2、E3电极经液体导通,此时控制回路E1与E2在控制器内相接,②、④接点由常闭转为常开,电磁开关失电,水泵停止,同时由于E1、E2相接致使继电器自锁,此后液位下降,同时指示灯转换为红灯亮。
当液位下降到脱离E1时,因E2自锁作用,状态不发生变化。
当液位下降到脱离E2时,因失去自锁信号,控制线路就会回到原来状态,②、④接点由常开又转为常闭,水泵重新工始启动向液罐注入液体。
正常情况下,液体始终控制在E1~E2之间。
在排水情况下,电磁开关线圈与插脚③连接,经脚接通电源(端子②为端子无效)。
此时工作过程为:当液位到达E1时,继电器吸合,③、④接点由常开转为闭合状态,水泵开始启动排水。当液位到达E2时继电器不吸合,③、④接点由闭合转为常开,水泵停止排水,以此周而复始。
