Rexroth静压导轨系统特性-【直线导轨】(己归5~9月)
标准直线导轨的滑块不能阻尼振动。为了有效阻尼振动,滚柱直线导轨系统 RUE-E 需要使用额外的阻尼滑块 RUDS-D, 阻尼滑块布置在承载滑块中间。但是为了最有效的阻尼振动,阻尼滑块必须布置在振幅最大的位置,因此需要很好的掌握振动的模式。
通过静压油膜阻尼振动 对于阻尼、动态刚度和承载能力要求非常高的应用,现在可以使用静压导轨系统,基于已经验证的滚柱直线导轨系统 RUE..-E ,尺寸 45。
带有预载的静压导轨系统是一个完整的单元,本身带有很好的阻尼能力,不需要额外的阻尼部件。
功能 滑块的承载油腔内充满液压油,进油口要求持续稳定的压力,图 1,集成的控制阀已经在工厂设定,保证滑块在导轨上的最理想位置,当施加压力时,浮起间隙为 0.025 mm。滑块的承载油腔充满流动的压力油。
最后,液压油从出油口被抽回液压回路。
说明:我公司提供NSK轴承、SKF轴承、NSK进口轴承、SKF进口轴承、进口轴承等产品,原厂直接供货,有自己的库房,提供上万种轴承型号,能够保证质量,同时提供技术支持,技术参数,轴承报价,型号查询等服务。
