3.2 主芯片选型
仪表选用专用于三相多功能电表解决方案的SOC,TERIDIAN Energy Meter IC 71M6533(见图3)。此芯片集电能计量和管理于一体,配备了1个高精度的22位Δ-ΣADC、7个模拟输入、数字温度补偿、精密参考电压和独立的32位计算引擎,在超过2000:1范围内计量精度优于0.1%。
而且该SOC芯片只需要极少的低成本外部元器件,极大地简化了软硬件设计,从而能够高效快速的完成开发设计。
实验结果表明,本仪表采集外部脉冲输入精度符合0.5级要求。 6 仪表主要技术参数
(1)电压标称值:AC100V、220V、380V
(2)电流标称值:AC1A、5A
(3)脉冲:无源信号,脉冲宽度80ms±20ms,仪表提供偏置电压为+5V
(4)频率范围:45~65Hz
(5)过载:1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒
(6)功耗:各电压、电流输入回路功耗均小于0.5VA
(7)精度等级:电测信号0.5级,脉冲计数累计误差≤1‰
(8)工作电源:电压范围AC85~265V或DC100~350V,功耗≤3W
(9)绝缘电阻:≥100MΩ
(10)工频耐压:通讯端子组与信号输入、输出端子组之间2kV/1min
(11)平均无故障工作时间:≥50000h
(12)温度:工作温度-10℃~+50℃,贮存温度-20℃~+70℃
(13)湿度:≤93%RH,不结露,不含腐蚀性气体
(14)海拔:≤2500m 7 结束语
本文首次提出了一种新颖的带脉冲计量的能源管理仪表。采用TERIDIAN Energy Meter IC 71M6533,利用其片内高精度22位Δ-ΣADC和独立的32位计算引擎,利用一系列开发工具,结合丰富的电表设计经验,完成了仪表开发。对比传统数据采集器,具有成本低、精度高、直观易读、安装简洁、组网方便等优点。目前,该仪表已成功应用于多个工程项目中。
文章来源于:《电气技术》2012年第11期。
参考文献
[1]周中 等编著.智能电网用户端电力监控与电能管理系统产品选型及解决方案[J].机械工业出版社,2011-10.
[2]TERIDIAN SEMICONDUCTOR CORP. 71M6533/H and 71M6534/H Energy Meter IC DATA SHEET November 2009.
