网管型交换机与非网管型交换机的区别是什么
深圳市振鑫通信科技有限公司
随着网络通信技术的发达,逐渐替代了传统的通信信号差,通信难的问题。无论是局域网还是广域网都遍布我的生活、工作等等。那么作为工业以太网交换机确实建立局域网络的必备选择。对于客户来说要怎么样选择和区分交换机呢?
下面我们给大家好好的分析一下:
第一 从物理性质区分:交换机根据工作环境可以划分为-20°--70°的商业级以太网交换机,-40°--80°工业级以太网交换机。所以在-20°以上的交换机不是真正的工业交换机,只不过是厂家引诱客户的分歧罢了。
第二、从功能上区分:在室内使用的就需要选-20°--70°的商业级以太网交换机,因为这样室内虽然没有多少雨水,不需要防雷,但是根据局域网的快速运行会出现很高的温度,那么信号在互相传输的过程中就会互相干扰,形成局域网的静电圈,造成数据频繁波动甚至丢失。在较宽的温度范围内就有很好的保障。在室外的就需要选-40°--80°工业级以太网交换机,因为外部的环境非常恶劣,那需要的性能完全不一样。室外存在风雨、雷电、风沙等恶劣环境。那么交换机的就需要做更多的防护功能。比如防雷击,放雨水渗透。风沙的进入和室外老化等问题。一般在矿井中尤为重要。
第三、在网络设置方面网管型交换机需要进行IP的设置,做到点对点的IP网络控制,这个一般使用在公安报警、安防金控、轨道交通、金融行业、企业机密保护设备中。这样可以控制监视每个人单独活动内容,确保信息的安全。而非网管型交换机就是即插即用,没有这么多功能。傻瓜式操作。
第四、交换机的技术参数配置:一般好的交换机都需要很到的运行和储备内存。缓冲时间短、节点发送快、背宽范围大、容量及缓存都有很大的空间。这个可以参考振鑫通信的工业交换机ZP-6616系列。
第五、稳定性:工业通信的信息化传输稳定性很重要。所以在供电方面交换机都延伸出了POE网管型和POE非网管型交换机,带防雷 静电等功能
第六、从交换机传输速率划分:百兆工业以太网交换机、千兆工业以太网交换机和万兆千兆工业以太网交换机。
第七、从组建网络方式分为:核心层交换机、凝聚层交换机等
深圳振鑫通信科技公司 16口非网管型工业以太网交换机工业级(机架式)技术参数:
网址:www.zxpmq.com  电话:0755-32855138
规格型号: ZP-6616G
ZP-6616G是一款非网管型工业级以太网交换机产品,支持最多16个10/100Base-X电口,交换容量19.6G,全线速转发,双电源冗余,工业端子电源接口,IP40保护等级,符合EMC工业四级要求;1U机架式型材机壳,满足工业现场的需求;工作温度-40~85℃,能够适应恶劣的工作环境,为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
☆ 标 准:
IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3x
☆ 流量控制: IEEE 802.3x 流控、背压流控
☆ 传输方式: 存储转发
☆ MAC地址表: 8K
☆ 交换容量: 19.6G
☆ 缓 存: 384K
☆ VLAN: 4K
☆ 支持最大帧数: 2048
☆ 接 口
电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X 自动侦测
告警端口:继电器告警信息输出
☆ 电源指标:
a 输入电压:AC220V冗余
b 接入端子:4芯5.08mm间距插入式端子
c 过载保护:支持
d 反接保护:支持
f 冗余保护:支持
☆ 机械指标:
a 外壳:铝制机箱散热表面设计,无风扇
b 防护等级:IP40
c 安装方式:1U机架式
☆ 环境指标:
a 工作温度:-40℃~+85℃
b 储存温度:-40℃~+85℃
c 相对湿度:5~95%无凝露
☆ 产品特点
a 支持IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3z存储转发方式
b 支持10/100/1000M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应功能
c 电源输入具防反接功能
d 无风扇、低功耗设计
e 符合EMC四级工业要求
f IP40等级防护,波纹式高强度金属外壳,1U机架式安装
可广泛应用于道路监控、轨道交通、电力、水利等各领域。
所以综合以上所述,大家都明白什么是网管型与非网管型交换机,工业级和商业级交换机区别是什么。不再呗有些厂家误导了。在以上方面振鑫通信工业以太网交换机绝对是你最佳的合作伙伴。
公司名称: 深圳市振鑫通信科技有限公司
联 系 人: 林昊天
电  话: 0755-32855138
传  真:
地  址: 深圳市龙华新区民治街道梅陇公馆
邮  编: 518100
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
