加热器基础理论知识
基本简介
加热器是现代词,是一个专有名词,指的是在多股电阻丝绞线外缠绕有玻璃纤维增强耐火纤维层,在耐火纤维层外编织有金属丝增强耐火纤维层,紧密结合并沿电阻丝绞线全长分布的双层包覆层与其中心的电阻丝绞线组成了一整体式可随意按需弯折并可与被加热件紧密接触的直接加热单体。
性能特点
1.功率大,体积小,升温快。
2.采用智能控制模式,控温精度高,可与计算机联网。
3.应用范围广,寿命长,可靠性高。
工作原理
工作原理是利用交变磁场,把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级线圈装在同一个铁芯上。输入与输出的电压比等于线圈匝数之比,同时能量保持不变。因此,次级线圈在低电压的条件下产生大电流。对于感应加热器来说,轴承是一个短路单匝的次级线圈,在较低交流电压的条件下通过大电流,因而产生很大的热量。加热器本身及磁轭则保持常温。由于这种加热方法能感应出电流,因此轴承会被磁化。重要的是要确保以后给轴承消磁,使之在操作过程中不会吸住金属磁屑。FAG感应加热器都有自动消磁功能。
是利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身发热,通常用在金属热处理等方面。原理是较厚的金属处于交变磁场中时,会由于电磁感应现象而产生电流。而较厚的金属其产生电流后,电流会在金属内部形成螺旋形的流动路线,这样由于电流流动而产生的热量就都被金属本身吸收了,会导致金属很快升温。 该设备是一种对燃料油预先加热或二次加热的节能设备,它安装在燃烧设备之前,实现对燃料油在燃烧前的加温,使其在高温(105℃-150℃)下达到降低燃料油的粘稠度,促进充分雾化燃烧等作用,最终达到节约能源的目的。它广泛应用于重油,沥青,清油等燃料油的预先加热或二次加热的场合。
注意事项
1、元件允许在下列条件下工作:
A.空气相对湿度不大于95%,无爆炸性和腐蚀性气体。(防爆加热器除外)
B.工作电压应不大于额定值的1.1倍,外壳应有效接地。
C.绝缘电阻≥1MΩ 介电强度:2KV/1min.
2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内,严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时,应及时清除干净再用,以免影晌散热而缩短使用寿命。
3、加热易熔金属或固态硝盐、碱、沥清、石腊等时,应先降低使用电压,待介质熔化后,才能升至额定电压。
4、加热空气时元件应交叉均匀排列,使元件有良好的散热条件,使流过的空气能充分加热。
5、加热硝盐时应考虑安全措施,预防爆炸事故。
6、接线部分应放在保温层外面,避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载,接线螺丝紧固时应避免用力过猛。
7、元件应存放在干燥处,若因长期放置绝缘电阻低于1MΩ时,可在200℃左右的烘箱中干燥,或降低电压通电加热,直至恢复绝缘电阻。
8、电热管出线端的氧化镁粉,在使用场所避免受到污染物与水分渗入,防止漏电事故的发生。
产品介绍
陶瓷加热器
性能优点:陶瓷加热器具有安装灵便、耐高温、传热快、绝缘良好、制作不受型号和规格大小的限制等优点。
产品结构:陶瓷加热器是用不锈钢皮做外壳,内有较高绝缘耐火程度的陶瓷内穿上电阻丝,再用机械绞制成型,接通电源,即可使用。*升温快30秒可达500度 *热效率90%以上是PTC发热器的1.5倍 *功率可从50W-2000W任意 *电源从12V-380V任意 *形状不受外型限制(可以定做)
*采用蜂窝状陶瓷发热器元件国外最新技术 *不怕水及酸碱
*采用陶瓷片加热,不发红光,不燃烧,升温快,30秒之内可升至500℃。
*500℃,以下无名火不耗氧,不氧化,口、舌不干燥,可除臭、保持室内空气清新。
*热效率可达90%以上,是PTC加热器的1.5倍,它是传统电热丝加热器的2倍,可以节省30%能源及电费支出。
*能放射远红外线及辐射热,其放射率高达91%。
*遇水不爆裂,耐酸碱,适合恶劣环境使用。
*启动时无突波电流,温度可保持恒温。
*陶瓷发热器适用于:化装、敷脸、风湿、关节酸痛之舒解。除房间温暖外还对坐办公室及从业人员脚部冰冷、酸痛取暖等效果奇佳。
*使用电压12V-380V任意,功率50W-2000W任意。
*广泛用于家用电器(电吹风)美容仪器医疗仪器、工业用烘干机传真机等等。
编织型加热器
编织型高温电加热器,
在多股电阻丝绞线外缠绕有玻璃纤维增强耐火纤维层,在耐火纤维层外编织有金属丝增强耐火纤维层,紧密结合并沿电阻丝绞线全长分布的双层包覆层与其中心的电阻丝绞线组成了一整体式可随意按需弯折并可与被加热件紧密接触的直接加热单体,加热单体按加热物件的形状、大小反复并绕形成带片状,然后用金属丝将多条并列单体横向穿编在一起,形成可直接围包在被加热物体上直接使用的编织型高温电加热器。
主权项
编织型高温电加热器,有多股电阻丝绞线(1)和插头(11),其特征在于:在多股电阻丝绞线(1)外周全长缠绕有玻璃纤维增强耐火纤维层(2),在玻璃纤维增强耐火纤维层(2)外周全长编织有金属丝增强耐火纤维层(3),多股电阻丝绞线(1)和其外的双层包复层(2)和(3)构成了一柔质的并与被加热物体直接接触的加热体(4),加热体(4)并排绕弯成环带状并通过金属连接线(5)穿编织构成具有一定围包加热面的整体式结构。
不锈钢加热器
在耐高温不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝,在空隙部分致密地填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉,这种结构不但先进,热效率高,而且发热均匀,当高温电阻丝中有电流通过时,产生的热通过结晶氧化镁粉向金属管表面扩散,再传递到被加热件或空气中去,达到加热的目的。
铸件加热器
多种规格的工业民用电热铸件,主要有:
1、铸铝、铸铜加热器:将管状电热加热元件浇铸在铝、铜溶液中压制成不同形状的加热器。主要用于塑料机械、烘箱、煮水器、管道以及无腐蚀液体的加热升温。
2、铸铁加热器:将电热管浇铸在铁溶液中,广泛用于制锁、拉链、五金、玩具等厂家的压铸机上。喷嘴加热器又称鹅颈加热器。分为两种:一种将电热管浇铸于紫铜中,另一种将电热管浇铸于铁中。
3、其它各种特殊需要的电热铸件:根据客户需要可定做各种规格的电热铸件。钛材加热器。以钛作为石化、化工、化纤设备的管材、板材,能大幅度提高设备的抗腐蚀能力,使之延长使用寿命。但由于钛在高温下极易与空气中的氧、氢等元素反应生成脆的氧化物,使设备的焊接难以达标。因此,钛制设备国产化工作十分艰巨。
