随着电力供应不足、电价上涨,人们都在探寻着各种节电方式,尤其是对耗电大户——空调。于是出现了各式各样的节电器。记者在街边地摊上看到一种空调节电器,其说明书上声称安装简便,可以使空调节电25%—45%。如此的节电效果实在诱人。但事实果真如此吗?笔者就此进行了调查。
笔者佯装成准备进货的代理商,按照该节电器说明书上的联系方式打电话找到了位于深圳的公司,其业务部负责人杨先生非常热情地介绍说:“我们的产品有无线空调节电器和有线空调节电器两种,省电均在25%-45%之间。无线空调节电器无需接线、无需改装、无线控制;有线空调节电器安装也很简单,只要按照说明书消费者自己就能安装。节电器的大小只有普通台式电话机大小,全国统一价格300元。”
笔者有些不解地问:“在电器上安装设备可不是简单的事情,我要是代理你的产品,消费者自己回家安装出了问题,要我们赔空调怎么办?”
“不会的,安装非常简单,有线节电器的安装相对复杂些,但方法说明书上都有,绝对不会出事。”杨先生说。?
“那它的工作原理又是怎样的,真的能节电?别消费者买回去不能节电又找来退货。”
“节电器的工作原理主要是采用数字控制平均法。一般空调上的感温探头直接控制着压缩机的工作,如果感温探头不灵敏,压缩机就会不停地工作。我们的节电器就是要让感温探头更灵敏,控制压缩机工作,不做无用功。”笔者觉得他的解释有些含糊,但再追问也没有问出更清晰的解释。所以又问:“你能给代理的利润空间有多少?”对方十分痛快地回答:“一两百元,你可以在这个空间里搞些促销活动。”
空调制造商多持否定态度?
空调节电器300元的售价比一台定频空调的压缩机还要贵,实在不便宜;经销商就有一两百元的利润空间,如果再加上制造商给自己留的利润空间,卖一台节电器比卖一台1匹定频空调的利润还要大,利润实在可观。由此,这个小小的节电器越发引起了记者的好奇。
于是笔者打电话询问了几家著名空调制造企业技术人员。新科空调的一位技术人员说:“我们也关注到市场上有些节电器,我们看到的是安装在插座上的,之后再将电器插头插到节电器上,它是通过改变电流起到节电作用。不过你说的那种节电器我实在有点搞不懂,而且有一定危险性。感温探头是用来反映室内温度数据给控制芯片的,然后根据室内温度,压缩机进行工作。在感温探头上安装设备,在我理解就是降低其灵敏度,使反馈的数据不准确,那么室内制冷或是制热的效果就要打折扣。另外,空调工作时是带电的,在上面安装设备很容易造成漏电,而且也容易损坏空调。”
空调的技术人员一听记者的问题就说:“空调制造商是最了解自己空调结构的。而节电器的制造商并不了解每一种品牌空调的结构,如果在上面安装新的设备很容易出问题,而且这样的问题厂家是不保修的。我们做过一些试验,市场上的节电器有的能够起到一些节电作用,有的根本就是蒙消费者。但总体来说节电器所能起到的节电作用还是比较小。”
是否用节电器应依情况而定
中国科学院力学研究所副研究员李岐介绍,他们通过把空调室内机的冷凝水回淋到空调室外机的散热翅片管上,研制出了一种空调节电器,安装这种节电器的空调不仅可以大幅度提高能效比,而且没有冷凝水外滴。李歧解释说,他们就是利用室内机吸热翅片管上的冷凝水来达到节电的目的,冷凝水越多,回淋到室外机散热翅片管上的水越多,水在室外机散热翅片管上汽化时带走的热量就越多,室外机散热效率就越高。他们进行了一个实验,将空调节电器安装在1匹的空调上,在室内温度24℃、相对湿度60%时,空调室内机出口温度为17℃,冷凝水量为2.5公斤/小时;使用空调节电器后,空调室内机出口温度为15.5℃,冷凝水量为3.1公斤/小时。也就是说,使用节电器后,该空调的制冷量提高了2136千焦/小时,即制冷量相当于提高了593瓦。
对于技术一无所知的消费者来说,各方说法似乎都有些道理,几乎无从判断。《通用变频器选型与维修技术》的作者王仁祥通过对空调节电器的研究后建议消费者:是否用节电器,要根据自己的实际情况和使用目的确定,节电器生产厂家所说的节电率一般是在理想情况下得到的,不一定是欺骗,但实际使用过程中是不是能达到这个理想条件,是判断使用这个产品是否划算的基本依据。另外,弄清楚产品的工作原理非常关键。www.emcglobe.com
