日本三垦变频器SAMCO-VM06/S06专用于恒压供水。咨询热线:13871079664 冯工。
三垦变频器VM06系列恒压供水参数(一拖一)
(F1604=1,参数恢复出厂设置)
Vm06(未装SC-WS)单泵供水使用案例
一拖一 单泵实现恒压供水
(可以直接压力设定,可以进行休眠待机)
1、PID 有效选择
F3201=1 PID1 控制;
2、工作模式选择(设置 F8007,必须先设定F3201 使PID 有效)
F8007=15 单泵模式
3、PID 给定
F8022=0.3 客户目标压力(3公斤)
F8023=0 模拟反馈0V 对应的偏置压力
F8024=1(兆帕) 模拟反馈5V 或10V 对应的增益压力(压力表量程)
如果客户满量程压力为 1.6 兆帕时,修改F8024=1.6
4、PID 反馈
F3002=1 压力表接VIF1 反馈电压为 0~5V 时
如果压力表接VIF1 反馈压力为0~10V 时,修改F3002=2
5、PI 调节
F3003=0.6 P 增益
F3004=1 I 增益(积分时间 值越小 变化越迅速。如果系统变化过快,
请调大此值)
6、休眠及唤醒功能
F1104=1 设定运转开始频率不为0,在压力高时,在下限频率持续F8017
时间后,变频器在0.00HZ 待机
待机变为唤醒状态
F8018(出厂默认) 辅助泵切换比率(借助辅助泵参数)
F8019=1 分钟 辅助泵回复判断时间(借用辅助泵参数)
7、其他(需要时客户自行调整)
F1101=2 运行方式选择:外部端子运行
F1007=50 上限频率
F1008=15 下限频率(视情况)
F1012=20 加速时间(视情况)
F1016=20 减速时间(视情况)
F8016=0.3 上限频率持续时间(时间单位:分)
F8017=0.3 下限频率持续时间(时间单位:分)
Vm06 + SC-WS(供水基板) 使用案例
一拖四 变频泵循环方式
1、PID 有效选择
F3201=1 PID1 控制
2、工作模式选择(设置F8007,必须先设定F3201 使PID 有效)
F8007=9 变频泵循环方式
F8008=1 M1 有效
F8009=1 M2 有效
F8010=1 M3 有效
F8011=1 M4 有效
3、PID 给定
F8022=0.5 客户目标压力
4、PID 反馈
5、PI 调节
F3003=0.6 P 增益
请调大此值)
6、休眠及唤醒功能
时间后,变频器在0.00HZ 待机
待机变为唤醒状态
F8019=1 分钟 辅助泵回复判断时间(借助辅助泵参数)
7、定时切泵功能
F8032=48 小时
在系统供水和用水达到平衡的场合,系统可能很长时间不进行加、减泵动作,客户
为了防止系统一直运行在一台变频泵时,需要定时切换变频泵功能,让每个泵处于
轮换运转状态。
在系统经常进行加、减泵动作时,定时时间会被清零。此功能作用不显著。
8、其他(客户根据需要自行调整)
F1007=50 上限频率
F1008=20 下限频率
F1012=20 加速时间
F1016=20 减速时间
F8016=0.2 上限频率持续时间(时间单位:分)
F8017=0.2 下限频率持续时间(时间单位:分)
用远传压力表时,+V1接压力表的高端,VRF1接压力表的中间抽头,ACM接压力表的低端
遇到一些问题时的处理方法:
1. 有时压力变化太快,容易产生过电流,适当下调风F3003(比例增益) 和F3004(积分增益) 有时,可降低一下上限频率F1007 (上限频率)。
2. 过电流一般是负载过大引起,可适当调节F1701, 潜水电泵电流大,建议选变频器,除了考虑功率外,主要看负载电流大小。
3. 当压力表波动太大时,可适当上调反馈滤波时间F3007。
4. 压力表中间的抽头(动端)一定要接到VRF1上,另外两个接线端,如果接反的话,频率只会在1HZ运行,调一下线即可。
以上参数的调整针对大多数情况,根据现场情况,适当优化参数。
压力表判断方法:
用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。
关于休眠功能:
F1104=0.01, F8025=上限压力比率,F8026=下限压力比率。 F8017=0.5(当下限频率持续多长时间后进入休眠)。
