1、液位计安装前,请小心的拆开箱子,以免因为箱子上的钉子弄碎玻璃,因为什么情况都有可能发生。然后安装的时候不要过重的敲击玻璃管液位计本体。不要有过大的振动。
2、液位计安装后,当介质温度很高时,不要马上开启阀门,应预热20-30分钟,待玻璃管有一定温度后,再缓慢开启阀门。
阀门开启程序:先缓慢开启上阀门,再缓慢开启下阀门,使被测介质慢慢进入玻璃管内。
3、液位计在使用中,应定期清洗玻璃管内外壁污垢,以保持液位显示清晰。清洗程序:先关闭与容器连接的上、下阀门,打开排污阀,放净玻璃管内残液,使用适当清洗剂或采用长杆毛刷拉擦方法,清除管内壁污垢。
4、如果石英管断裂或挂垢严重需要更换时,具体步骤
如下:
拆下表体,拧开两端螺帽和螺母,用木棍将石英玻璃管从一端向另一端敲击,取出石墨环,将新石英管装入,
再将石墨环套在石英管上,等距嵌入表体内,拧紧两端螺母及螺帽,确认无渗漏后,即可投入运行
