我国35kV及以下的中低压配电网系统一般采用中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统。由于在小电流接地系统中发生
单相接地故障时不形成短路,只在系统中产生很小的零序电流,三相线电压依然对称,不影响系统正常工作。我国电力规程规定,小电流接地系统可带单相接地故障继续运行1~2小时。这样能够提高供电的连续性和可靠性,这是小电流接地系统的突出优点。但随着馈线的增多,电容电流也在增大,长时间带故障运行就易使故障扩大为相间短路或两点及多点接地故障。弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。随着当今对电能质量的要求越来越高,这就需要运行人员在发生故障后必须尽快查明短路线路和短路点,以便采取相应对策解除故障,使系统恢复正常运行。
一、现状
中性点非有效接地系统单相接地故障选线长期以来是国内外关注的尚未解决的一大难题。针对这一问题提出了多种选线方法,但都很难完全适应各种电网结构与复杂的故障状况。湖北电网35kV变电站共800多座,其中许多变电站安装了小电流接
地选线装置,但由于选线准确率不高、使用效果不太理想,故使用部门一直想寻求一种好的解决方法。
二、原理分析
小电流接地系统单相接地故障后的信号中含有各种各样的故障信息,如稳态基波分量、高频暂态分量。现在的各种算法就是利用了各种故障信息构成的故障判据。然而对不同故障条件下的故障信息分析表明,随着故障条件的不同,故障信息也会有变化,有些算法可能会失效,所以根据不同算法作出的判断结果的准确度也往往不同。理论和实践都表明,没有一种选线方法能够保证对所有故障类型都有效,每种选线判据都有一定的适用范围,也都有各自的局限性,需要满足一定的适用条件。所以,仅靠一种判据进行选线是不充分的。
在这种现实状况下,一种可行的办法是使用多重选线判据来构成综合判据,利用各种判据选线性能上的互补性扩大正确选线的成功率,提高选线结果的可靠性。那么多重选线判据如何来构成综合判据呢?由于小电流接地系统及电网结构的复杂性,很难取得某种选线判据与选线结果之间精确的数学模型,而运用模糊理论实现多判据选线信息融合是一个可行的方法。针对以往选线装置存在的问题,襄阳科能机电设备有限公司成功开发了DJDX_08型基于模糊理论的分布式小电流接地选线系统,在湖北地区批量使用,获得了令人满意的效果。
三、理论依据
模糊理论是美国加州大学伯克利分校电气工程系的扎德教授在1965年创立的模糊集合理论的数学基础上发展起来的。模糊理论是以模糊集合为基础,其基本精神是接受模糊性现象存在的事实,而以处理概念模糊不确定的事物为其研究目标,并积极地将其严密的量化成计算机可以处理的讯息,不主张用繁杂的数学分析即模型来解决模型,即在信息不完整、不精确的情况下作出判断与决策,也就是进行模糊信息处理。
模糊理论已在实践中被证明是现代智能技术中最重要的技术之一,是处理复杂不确定问题的较先进的方法之一,是用数学方法研究和处理具有“模糊”现象的一门科学。近年来,国内外文献中提出了一些利用模糊理论实现多判据选线的新方法。实践证明,应用模糊理论实现配电网故障选线方法,充分利用多方面的故障信息,用多种选线方法,使之相互补充、相互融
合,可以明显提高故障判别能力。[1]
四、系统原理
DJDX_08型分布式小电流接地选线系统基于模糊理论定义有关事物差异中间过渡的不分明性,并成功应用在小电流故障选线中。其工作原理为:根据判据规则建立各选线方法的隶属函数,包括各故障测度隶属函数和各选线方法的权系数隶属函数。最后对各个判据的数值属性进行融合,得出一个综合选线结果。其处理过程为:首先根据基波比幅比相算法确定基波比幅比相算法的故障测度隶属函数,根据五次谐波算法确定五次谐波算法的故障测度隶属函数,根据首半波算法确定首半波算法的故障测度隶属函数,根据功率方向算法确定功率方向算法的故障测度隶属函数,然后根据经验数据确定各选线方法的权系数隶属函数,最后对各个判据的数值属性进行融合,得出一个综合选线结果。
