在与用户的交谈中,经常发现有些用户其实对于一些环境检测设备配备的技术规格书中的一些名词术语不甚了了;三槽式冷热冲击试验箱为例:
温度波动度:新旧标准温度波动度对比;温度波动度温度稳定后,在给定任意时间间隔内,工作空间内任一点的最高和最低温度之差。标准指标≤1.0℃。
1989年解释:求出中心测试点30min内15次测试值中最高与最低温度之差的一半,冠以“±”号,为该标称温度下的温度波动度。
2008年解释:工作空间内任一点30min内的30次测试数据的最高值与最低值之差,为该标称温度下的温度波动度。
测试温度范围:在其他环境检测设备中,温度范围是指指在环境温度为一定值时、仅使用电能、无其它附加条件下环境检测设备独自能够达到的工作温度范围。对于环境检测设备来说,工作温度范围的下限为固有温度(这一温度通常会高于室温)加3 °C,上限为操作温度的上限值。而冷热冲击试验箱温度范围一般指冲击温度,就是指重复循环做突然升高或者降低一定的温度。
温度偏差:以温度偏差60±2℃为例, 此处60℃是标称值,±2℃则是容差在设定环境条件参数值时,温度设定值只能是60℃,而不能是62℃,或58℃,由于控制系统漂移调整中的误差及试验箱温度场的不均匀性,试验温度的实测结果不可能是60℃,允许偏差但范围是不超过62℃ 或不低于58℃。
温度变化速率:在特定环境中,温度因为某种因素,比如时间存在对应关系(函数关系)就可以有“温度变化速率”的概念:即温度变化关于这个因素(时间)的变化率(函数上的导数)。
