液化气采样钢瓶采样规范QB/T 2613-2014普洛帝量化标准处
安全注意事项:通常情况下,液化气是一种无色稍有气味的气体,易燃易爆,因此应在低温下以液态贮存和运输。
液化气采样法:
在采样过程中,温度可在1-2 min内从-50℃升至20℃,因此采样设备的结构和材质必须能承受温度的急剧变化,应优先选用经钝化处理的不锈钢。 操作者应使用防护手套.以防低温灼伤,同时还应佩戴护目镜。极易燃烧,操作场所必须通风良好,避免形成爆炸气氛,尤其在冲洗操作时更应注意。为防静电采样器应予接地。
采样器的选择:
选用双阀带调整管型采样钢瓶。容积为0.1~2L,工作压力19.6 MPa(200 kg/cm2)。为保证采样量不超过容积的30%,调整管末端的位置应确保采样器内有70%的预留空间。采样器出口端应设置防爆片。采样器每两年进行一次技术检验,水压试验压力为29.4 MPa(300 kg/cm2)。
常用规格为:
250ml PULL-GP4.0-250
500ML PULL-GP4.0-500
1000ML PULL-GP4.0-1000
采样管线取样
由内径4 mm、长度不超过2m的不锈钢管和调节阀P’、排放阀Q组成。其两端均有接口螺纹,以备与样品源采样阀P及采样器进口阀A相连接。
操作步骤:
1、将带有快速接头的钢瓶入口端和出口端分别与两条采样管连接好。将采样阀门打至采样位置,再依次打开钢瓶的入口阀与出口阀,让样品通过采样管流入钢瓶并经另一条采样管流回管线或去火炬,置换2-3分钟后,将取好样的钢瓶阀门(入口阀和出口阀)关闭。
2、将采样阀打到泄压位置,将采样管内残留的样品泄去,泄压完毕,将采样阀打至关闭位置。取下钢瓶,并将下端的采样管街头插入上端采样管接头中,此时采样完毕。
3、在采好样的钢瓶上贴上标识,并注明所采样品的详细信息:样品名称、采样日期、采样地点和部位、 样品量、采样者、不正常现象的说明等。
4开启采样器的阀A及阀B,待少量样品进入采样器后,关闭阀B和阀A,然后再开启阀B将样品全部排出。重复此采样器冲洗操作应不少于三次或密闭采样置换2-3分钟。
5采样器冲洗完毕关闭阀B,再依次开启阀A及阀B,开始取样。
6当液态样品在阀B的放空管末端出现时,立即关闭阀A,随即关闭阀B。
7取样操作完成后,关闭阀P'和阀P。开启阀Q,泄压后卸下采样器。
采样器的保养
采样器在使用了一段时间后可被油、水或溶剂污染,从而造成分析结果的差异。此时可用过热蒸气冲洗,并在钢瓶冷却之前再用干燥氮气冲洗。对新钢瓶可用惰性气体如氮气等冲洗,以驱除空气。此操作应重复三次。
