1.各种不同型号、规格的吸尘器,它们的结构性能、功能特点不尽相同。因此,对所选购的吸尘器在使用前必须仔细阅读使用说明书,避免因使用不当造成吸尘器的损坏和危及人身安全。
2.工业吸尘器应在海拔不超过1000米,通风良好,环境温度不超过40℃,空气中无易燃、腐蚀性气体菂干燥室内或类似的环境中使用。
3.使用前,应首先将软管与外壳吸入口连接妥当,软管与各段超长接管以及接管末端的吸嘴,例如家俱刷、缝隙吸嘴、地板刷等要旋紧接牢。因缝隙吸嘴进风口较少,使用时噪音较高,连续使用时间不应过长。
4.接好地线,确保用电安全。家用吸尘器每次连续使用时间不要超过1小时,工业用吸尘器每次连续使用时间不要超过8小时,防止电机过热而烧毁,而一种青岛川亿的工业吸尘器,它由于采用特殊菂散热系统,可以连续36小时运行,可与机床配套使用。
5.装有自动卷线装置的吸尘器使用时,把电源线拉出足够的使用长度即可,不要把电源线拉过头,若见到电源线上有黄色或红色的标记时,即要停止拉出。需卷回电源线时,按下按钮即可自动缩回。
6.平时使用应注意不要使吸尘器沾水,湿手不能操作机器。若被清洁菂地方有大的纸片、纸团、塑料布或大于吸管口径的东西,应事先排除它们,否则易造成吸口管道堵塞。
7.在使用上海工业吸尘器(http://www.kardv.com/)进行吸液体物质时,应将滤芯取下,以延长其使用寿命。
8.使用时,视所清洁的场合不同,可适当调节吸力控制装置。在弯管上有一个圆孔,上面有一个调节环,当调节环盖住弯管上的孔时,吸力为最大,而当调节环使孔全部暴露时,吸力则为最小。有的吸尘器是采用电动机调速的方法来调节吸力的。
9.当发现储尘筒内垃圾较多时,应在清除垃圾的同时消除过滤器上的积灰,保持良好的通风道,以避免阻塞过滤器而造成吸力不下降、电机发热及降低吸尘器的使用寿命。
10.吸尘器使用一段时间后,由于灰尘过多地集聚在过滤带上,会造成吸力下降。此时可摇动吸尘器上的摇灰架,使吸力恢复。若摇动摇灰架仍不能使吸力恢复,说明桶内灰尘已积满,应及时清除。
11.吸尘器电机多属高速电机,电刷长期运行后易磨损,国产吸尘器一般使用一年至一年半应更换一次电刷。
12.吸尘器使用完毕后,应放在干燥地方保存,若放在过分潮湿的地方会影响电气绝缘和使用寿命。
更多资讯请点击:如何保证工业吸尘器能够长时间使用而不损(http://www.kardv.com/hangye/2014071602.shtml)
