今天有个客户问我们Y09-59D3-7536-H这款电机的功率是多少。这个是我们刚入行的朋友常犯的错误。下面就有信浓马达的代理商来和大家一起学习一下怎么样选择适合自己设备的步进电机了。 要从以下几个方面考虑;
第一, 扭矩的选择
步进电机的保持力矩,和传统电机所称的“功率”。当然,有着本质的区别。步进电机的物理结构,完全不同于交流、直流电机,电机的输出功率是可变的。通常根据需要的转矩大小(即所要带动物体的扭力大小),来选择哪种型号的电机。大致说来,扭力在0.8N.m以下,选择28、35、42,57(电机的机身直径或方度,单位:mm);扭力在1N.m左右的,选择57电机较为合适。扭力在几个N.m或更大的情况下,就要选择86、110、130等规格的步进电机。
第二、 转速的选择
对于步进电机的转速也要特别考虑。因为,电机的输出转矩,与转速成反比。就是说,步进电机在低速(每分钟几百转或更低转速,其输出转矩较大),在高速旋转状态的转矩(1000转/分--9000转)就很小了。当然,有些情况环境需要高速电机,就要对步进电动机的线圈电阻、电感等指标进行衡量。选择电感稍小一些的电机,作为高速电机,能够获得较大输出转矩。反之,要求低速大力矩的情况下,就要选择电感在十几或几十mH,电阻也要大一些为好。
第三,空载起动频率的选择
步进电机空载起动频率,通常称为“空起频率”。这是选购电机比较重要的一项指标。如果要求在瞬间频繁启动、停止,并且,转速在1000转/分钟左右(或更高),通常需要“加速启动”。如果需要直接启动达到高速运转,最好选择反应式或永磁电机。这些电机的“空起频率”都比较高。
第三,相数的选择
步进电机的相数选择,这项内,大多数客户几乎没有什么重视,大多是随便购买。其实,不同相数的电机,工作效果是不同的。相数越大,精度就越高,工作时的振动就相对小一些。大多数场合,使用两相电机比较多。在高速大力矩的工作环境,选择三相步进电机是比较实用的。
东莞市凯福机电有限公司(www.kaifull.net)一直致力于高品质运动控制产品的研发,生产和销售,公司拥有强大的研发能力以及先进的制造设备和制造工艺,运用完善的检测手段,保证品质的质量和一致性。产品包括SHINANO系列步进马达,YARAK系列脉冲型步进驱动器,APM&MOONS系列智能型驱动器,集成式步进和集成式步进伺服。
