二硫化碳外观与性状:无色或淡黄色透明液体,有刺激性气味,易挥发。有客户因工艺管道温度维持,提出伴热需求。介于二硫化碳的特性:例如;沸点46℃,属易燃易爆物质,并且属于有毒物质等。所以在温度的控制,伴热方式的选择,防爆等级有要求。传统的蒸汽伴热,并不适用。例如,它的温度过高,不宜控制,容易导致二硫化碳气化。此外,蒸汽易出现跑漏滴的现象,长期使用会腐蚀管道的外壁。所以,在此推荐电伴热的方式。
先进的电伴热系统,如今的电伴热系统,已经是非常先进的了。可以做到防爆、控温、恒功率等措施,应用在二硫化碳管道上,可使用自控温电热带进行敷设。其自身维持温度不会超过40℃。并且不会损害管道。
客户对我们产品进行了详细的了解。使用电伴热可以一下子解决问题。但是车间需严格防静电虽然电伴热带有防爆型,但使用时如出现短路或是静电累积等会有着火危险吗?上述的自限温电热带属于增安防爆型,在正常运行条件下,不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度。并在结构上采取措施,提高其安全程度。 例如:自限温电热带100米,220V,以35W/M为例,总功率3.5KW,额定电流为15.9A,可用20A,25A,40A的隔爆防爆铸铝材质的接线盒,采用螺纹紧扣,做好接地线;并选用20A开关满足要求再加30mA漏电开关 。二硫化碳引燃温度:90℃。自限温电热带完全达不到这个温度若还是担心可采用MI矿物绝缘加热电缆,这种产品是永远不会着火的电热带,是既不会发生自燃也不会发生燃烧的加热电缆,且可承受1000度的高温,
以上资料来源于环瑞电热带www.chinahuanrui.com ,销售电话:0551-64221907
