YCB系列圆弧齿轮泵结构特点 本公司齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造,材质为40Cr,表面氮化处理,硬度达到400度以上;轴采用45钢调质处理,既有强度又有韧性;泵体、泵盖采用QT450材质,保证承压强度;轴承套采用45钢淬火处理,内孔镶衬粉末冶金轴套,保证既耐磨又润滑;轴端密封根据使用要求,可选用石墨密封或机械密封。我公司圆弧齿轮泵的设计,使用性能和使用寿命兼顾,为顾客提供性价比最高的产品。它与渐开线齿轮相比最突出的优点是齿轮啮合过程中齿廓面没有相对滑动,所以齿面无磨损,运转平稳,无因液现象,噪音低、寿命长、效率高。该泵摆脱了传统设计的束缚,使得齿轮泵在设计、生产和使用上进入了一个新的领域。
