ControlBuild Embedded Datasheet:为嵌入式控制软件设计量身定作的全流程解决方案
法国GEENSYS公司北京代表处
*   面临残酷的市场竞争,您是否急需找到一个全流程的解决方案,使您能够在设计复杂性不断增加的情况下保持成本控制,并且能够在一个单一的集成环境中来管理整个列车、整个船只的定义、设计、硬件集成和测试平台?
*   您是否在寻找一种全流程的工具,支持标准的图形化IEC61131-3 语言,系统设计人员无需掌握复杂的软件编程即可进行设计?
*   您是否经历过频繁的工期延误、费用超支和人手紧张?
*   您是否对于设计部门和软件编程部门之间因为沟通和对设计理解上的误差而严重影响设计质量和进度而苦恼?
*   您是否希望在现场实际安装调试之前对自控软件设计进行校验和验证,发现并校正绝大多数的设计错误和问题,从而大大缩短现场安装调试的时间?
*   您是否正在寻找一种自然而全新的解决方案,能够帮助您从系统的功能性设计出发,而无需过早地考虑特定硬件构架和详细设计?
*   您是否正在寻找一个全流程的解决方案,能够帮助您应对日趋复杂的网络化的电气控制系统?
对于以上问题,如果你的回答至少有一个“是”,ControlBuild Embedded 就是您最好的选择。
关键特征
* 全流程解决方案,涵盖了整个嵌入式控制软件设计的全部过程:从用户需求、规格说明、设计、代码生成、仿真校验直到验收。
* 在设计的最初阶段使用可执行的(形式化的)、可视化的规格说明书和用户进行沟通,消除设计人员和用户之间的歧义。
* 利用仿真对设计进行校验测试,并在整个设计过程中进行递进式的校验,在设备安装之前发现可能存在的大量设计错误和问题,大大缩短现场调试的时间
* 支持功能性设计, 图形化IEC61131-3 语言,符合EN50128 安全标准
* 重复使用设计
* 自动生成设计文档
* 容易使用,快速建模
* 为各种软、硬件平台自动生成C 代
行业挑战
*   来自国内和国际市场的激烈竞争
*   经常性的工期延误,频繁的费用超支
*   车载、船载电气控制系统向网络化发展,变得越来越复杂
*   控制成本越来越困难
*   客户留给制造商的时间(从项目决定上马到项目完成交工的时间)越来越短
*   一个不合格的系统安装将给未来系统维护拓展带来麻烦
*   维护费用升高
*   升级改造费用升高
*   生产效率降低
按此在新窗口浏览图片
    ControlBuild 提供了一个全流程的解决方案,涵盖了完整的嵌入式控制软件开发流程:
*   设计:用户能够基于规格说明书,采用自顶向下的方法进行功能性分解,将系统逐步细化为一系列的组件。另一方面,也可同时采用自底向上的方法,开发或复用和每个主要功能相对应的模型。在模型集成之后,系统的原型(控制软件和物理环境)能够通过仿真进行校验。
*   编码:ControlBuild 可以为嵌入式目标/实时操作系统自动生成C 代码。自动生成代码能够避免在高级模型设计校验时进行低级的代码重复捕获。
*   测试:在控制软件的物理集成之前,ControlBuild 能够连接到真实目标的模型上,在仿真环境中校验控制代码,甚至可以在没有任何硬件连接的情况下校验代码。
*   验收:ControlBuild 致力于工程验收测试。可以执行所有验收测试的步骤。
*   部署:控制系统的生命周期并不会仅仅停留在运行阶段,ControlBuild 允许对维护服务进行直接监测。当ControlBuild 监测工具直接连接到设备时,维护团队可以访问所有项目数据,并得益于为梯形图、功能块图和顺序功能图提供的动画显示。
关键特征
* 用户可以使用IEC61131-3 语言(梯形图、功能块图、顺序功能图和结构化文本),C 语言以及电路示意图对组件、功能和设备进行描述。
* 结构优化的应用组件库使得设计人员能够在程序构架上更加得心应手并节省大量时间。
* 可进行定制的自动文档生成(Logo 徽标、文档模型…),为每个项目产生不同设计文档。
* 概要、报警管理、脚本和历史事件编辑器提供了进行人机界面定义、原型、测试脚本和诊断功能的强大能力。
* 能进行定制的硬件配置,将功能性设计分配到不同的硬件目标,分派物理I/O,串行连接实时网络。
* 支持项目管理、应用、程序组件库和多用户访问权限。
* 可以为特定硬件目标自动生成C 代码。对特殊硬件平台可快速进行定制。
产品亮点
    ControlBuild 是一个为嵌入式控制软件设计人员开发的全流程解决方案,帮助控制软件工程师从容应对日益复杂的控制系统设计。
    ControlBuild 提供强大的仿真工具,逼真模拟实际列车或舰船模型,并在完整的仿真环境中,对设计进行功能验证、代码校验以及自动生成设计文档,并确认设计完全符合客户需求,测试系统设计在各种异常情况或灾难下的响应,从而实现在现场安装调试之前校验测试整个设计,发现并校正绝大多数设计错误和问题,提高设计质量,并大大缩短现场安装调试的时间。
    使用 ControlBuild 可以减少设计的复杂性和成本,并显著地提高自控系统设计的质量。
ControlBuild Embedded 软件包含
*   IEC 61131-3(梯形图、功能块图、结构化文本和顺序功能图)编辑器和阅读器
*   移动对象规则编辑器
*   电气-机械行为程序库
*   电气示意图编辑器
*   环境模拟仿真器
*   交叉引用
*   文档生成器
*   摘要生成器和阅读器
*   报警管理员编辑器和阅读器
*   脚本编辑器和阅读器
*   历史日志编辑器和阅读器
*   硬件设置编辑器(分布式)
*   C 代码生成器
*   目标运行控制器
*   在线通信模块
*   应用程序下载
*   输入/输出设置编辑器
*   输入/输出通信模块
公司名称: 法国GEENSYS公司北京代表处
联 系 人: 洪荣
电  话: 010-6450 6688
传  真: 010-6450 3864
地  址: 北京市天竺温榆河段7号
邮  编: 101312
该厂商相关技术文摘:
ControlBuild 在法国国家电力公司 (EDF) 电力设施中的成功应用
自控软件设计领域中第一个全流程解决方案
为什么选择一个全流程的自控软件设计CASE解决方案
为什么要仿真校验?
国际自控软件设计的最新趋势(II):CASE工具篇及总结
国际自控软件设计的最新趋势(I):前言及仿真校验篇
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
