超声波传感器测距的工作原理和操作小技巧
广州一诺机电设备有限公司
超声波传感器测距的原理
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
如何调节超声波传感器测距测试距离
超声波传感器测距离采用超声波回波测距原理,运用精确的时差测量技术,检测传感器与目标物之间的距离,采用小角度,小盲区超声波传感器,具有测量准确,无接触,防水,防腐蚀, 低成本等优点,可应于液位,物位检测,特有的液位,料位检测方式,可保证在液面有泡沫或大的晃动,不易检测到回波的情况下有稳定的输出,应用行业:液位,物位,料位检测,工业过程控制等
超声波传感器测距的注意事项
1:为确保可靠性及长使用寿命,请勿在户外或高于额定温度的地方使用超声波传感器测距。
2:由于超声波传感器测距以空气作为传输介质,因此局部温度不同时,分界处的反射和折射可能会导致误动作,风吹时检出距离也会发生变化。因此,不应在强制通风机之类的设备旁使用传感器。
3:喷气嘴喷出的喷气有多种频率,因此会影响传感器且不应在传感器附近使用。
4:传感器表面的水滴缩短了检出距离。
5:细粉末和棉纱之类的材料在吸收声音时无法被检出(反射型传感器)。
6:不能在真空区或防爆区使用传感器。
7:请勿在有蒸气的区域使用超声波传感器测距;此区域的大气不均匀。将会产生温度梯度,从而导致测量错误。
传感器,轴承,机器视觉--广州一诺机电设备有限公司(www.enoauto.com)
公司名称: 广州一诺机电设备有限公司
联 系 人: 马生
电  话: 020-66692693
传  真: 020-38378813
地  址: 广州市越秀区先烈中路110号恒丰商务楼405室
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
omron欧姆龙传感器的作用及特点
computar工业镜头的选择方法,你知道多少?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
