基于TMS320F2812的永磁同步电动机控制
万国机械
第7章  基于TMS320F2812的永磁同步电动机控制
http://v.youku.com/v_show/id_XNzU4MTEzMDMy.html
例1、空间矢量算法实现
SVGEN_DQ对象结构体定义
typedef struct {
_iq Ualpha;      // 输入: 轴参考电压
_iq Ubeta;        // 输入: 轴参考电压
_iq Ta;             // 输出:参考相位a开关函数
_iq Tb;             // 输出:参考相位b开关函数
_iq Tc;             // 输出:参考相位c开关函数
void (*calc)(); //        函数指针
} SVGENDQ;
typedef SVGENDQ *SVGENDQ_handle;
SVGEN_DQ模块调用方法:
main()
void interrupt periodic_interrupt_isr()
svgen_dq1.Ualpha = Ualpha1;          // 提供输入参数:svgen_dq1
svgen_dq1.Ubeta = Ubeta1;              // 提供输入参数:svgen_dq1
svgen_dq2.Ualpha = Ualpha2;          // 提供输入参数:vgen_dq2
svgen_dq2.Ubeta = Ubeta2;              // 提供输入参数:svgen_dq2
svgen_dq1.calc(&svgen_dq1);          // 调用函数模块svgen_dq1
svgen_dq2.calc(&svgen_dq2);          // 调用函数模块svgen_dq2
Ta1 = svgen_dq1.Ta;                        // 访问运算结果svgen_dq1
Tb1 = svgen_dq1.Tb;                        // 访问运算结果svgen_dq1
Tc1 = svgen_dq1.Tc;                        // 访问运算结果svgen_dq1
Ta2 = svgen_dq2.Ta;                        // 访问运算结果svgen_dq2
Tb2 = svgen_dq2.Tb;                        // 访问运算结果 svgen_dq2
Tc2 = svgen_dq2.Tc;                        // 访问运算结果svgen_dq2
为进一步了解空间矢量算法的基本原理,下面给出空间矢量模块的源代码:
void svgendq_calc(SVGENDQ *v)
   _iq Va,Vb,Vc,t1,t2;
   _iq sector = 0;  /*设相位置(sector)等于Q0   */
/*逆clarke变换 */
    Va = v->Ubeta;
    Vb = _IQmpy(_IQ(-0.5),v->Ubeta) + _IQmpy(_IQ(0.8660254),v->Ualfa);  /* 0.8660254 = sqrt(3)/2 */
    Vc = _IQmpy(_IQ(-0.5),v->Ubeta) - _IQmpy(_IQ(0.8660254),v->Ualfa);   /* 0.8660254 = sqrt(3)/2 */
/* 60度sector的确定*/
    if (Va>_IQ(0))
       sector = 1;
    if (Vb>_IQ(0))
       sector = sector + 2;
    if (Vc>_IQ(0))
       sector = sector + 4;
/* X,Y,Z (Va,Vb,Vc)的计算  */
    Va = v->Ubeta;                                                  /* X = Va */
    Vb = _IQmpy(_IQ(0.5),v->Ubeta) + _IQmpy(_IQ(0.8660254),v->Ualfa);   /* Y = Vb */
    Vc = _IQmpy(_IQ(0.5),v->Ubeta) - _IQmpy(_IQ(0.8660254),v->Ualfa);   /* Z = Vc */
    if (sector==1)  /* sector 1: t1=Z and t2=Y (abc ---> Tb,Ta,Tc) */
       t1 = Vc;
       t2 = Vb;
       v->Tb = _IQmpy(_IQ(0.5),(_IQ(1)-t1-t2));      /* tbon = (1-t1-t2)/2 */
       v->Ta = v->Tb+t1;           /* taon = tbon+t1 */
       v->Tc = v->Ta+t2;           /* tcon = taon+t2 */
    else if (sector==2)  /* sector 2: t1=Y and t2=-X (abc ---> Ta,Tc,Tb) */
       t1 = Vb;
       t2 = -Va;
       v->Ta = _IQmpy(_IQ(0.5),(_IQ(1)-t1-t2));      /* taon = (1-t1-t2)/2 */
       v->Tc = v->Ta+t1;           /* tcon = taon+t1 */
       v->Tb = v->Tc+t2;           /* tbon = tcon+t2 */
    else if (sector==3)  /* sector 3: t1=-Z and t2=X (abc ---> Ta,Tb,Tc) */
       t1 = -Vc;
       t2 = Va;
       v->Tb = v->Ta+t1;           /* tbon = taon+t1 */
       v->Tc = v->Tb+t2;           /* tcon = tbon+t2 */
    else if (sector==4)  /* sector 4: t1=-X and t2=Z (abc ---> Tc,Tb,Ta) */
       t1 = -Va;
       t2 = Vc;
       v->Tc = _IQmpy(_IQ(0.5),(_IQ(1)-t1-t2));      /* tcon = (1-t1-t2)/2 */
       v->Tb = v->Tc+t1;           /* tbon = tcon+t1 */
       v->Ta = v->Tb+t2;           /* taon = tbon+t2 */
    else if (sector==5)  /* sector 5: t1=X and t2=-Y (abc ---> Tb,Tc,Ta) */
       t1 = Va;
       t2 = -Vb;
       v->Tc = v->Tb+t1;           /* tcon = tbon+t1 */
       v->Ta = v->Tc+t2;           /* taon = tcon+t2 */
    else if (sector==6)  /* sector 6: t1=-Y and t2=-Z (abc ---> Tc,Ta,Tb) */
       t1 = -Vb;
       t2 = -Vc;
       v->Ta = v->Tc+t1;           /* taon = tcon+t1 */
       v->Tb = v->Ta+t2;           /* tbon = taon+t2 */
    v->Ta = _IQmpy(_IQ(2),(v->Ta-_IQ(0.5)));
    v->Tb = _IQmpy(_IQ(2),(v->Tb-_IQ(0.5)));
    v->Tc = _IQmpy(_IQ(2),(v->Tc-_IQ(0.5)));
在相位置(sector)3中的一个矢量的例子:
图  相位置(sector)PWM 实例及其占空比
例2、事件管理器配置
EvaRegs.T1PR = p->n_period;                                      /* SYSTEM_FREQUENCY*1000000*T/2     */
                         /*初始化Timer 1周期寄存器                         */
/* 预定标器X1 (T1),ISR周期= T x 1         */
EvaRegs.T1CON.all = PWM_INIT_STATE;          /* 对称操作模式                                     */
EvaRegs.DBTCONA.all = DBTCON_INIT_STATE;
EvaRegs.ACTRA.all = ACTR_INIT_STATE;
EvaRegs.COMCONA.all = 0xA200;
EvaRegs.CMPR1 = p->n_period;
EvaRegs.CMPR2 = p->n_period;
EvaRegs.CMPR3 = p->n_period;
EALLOW;
GpioMuxRegs.GPAMUX.all |= 0x003F;
例3、TMS320F2812电流及DC母线电压检测
//    TMS320F2812电流及DC母线电压检测
//    文件名称:F28XILEG_VDC.C
#include "DSP28_Device.h"
#include "f28xileg_vdc.h"
#include "f28xbmsk.h"
#define CPU_CLOCK_SPEED      6.6667L   //  CPU时钟速度150MHz
#define ADC_usDELAY 5000L
#define DELAY_US(A) DSP28x_usDelay(((((long double) A * 1000.0L)
/ (long double)CPU_CLOCK_SPEED) - 9.0L) / 5.0L)
extern void DSP28x_usDelay(unsigned long Count);
void F28X_ileg2_dcbus_drv_init(ILEG2DCBUSMEAS *p)
    DELAY_US(ADC_usDELAY);
    AdcRegs.ADCTRL1.all = ADC_RESET_FLAG;        /*复位ADC模块                 */
      asm(" NOP ");
      asm(" NOP ");
    AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCBGRFDN = 0x3;            /* 为bandgap和参考电路供电*/
      DELAY_US(ADC_usDELAY);                                  /*为ADC其他单元上电前延时 */
    AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCPWDN = 1;                  /*为ADC其他单元上电     */
    AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 3;               /* 设置ADCTRL3寄存器  */
    AdcRegs.ADCTRL1.all = ADCTRL1_INIT_STATE;           /*设置ADCTRL1寄存器 */
    AdcRegs.ADCTRL2.all = ADCTRL2_INIT_STATE;            /*设置ADCTRL2寄存器    */
AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV = 2;                      /* 确定3个转换                  */
    AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.all = p->Ch_sel;                 /* 配置通道选择                  */
EvaRegs.GPTCONA.bit.T1TOADC = 1;                /*设置采用Timer1 UF触发ADC转换 */
void F28X_ileg2_dcbus_drv_read(ILEG2DCBUSMEAS *p)
       int dat_q15;
       long tmp;
        /* 等待ADC转换结束*/
        while (AdcRegs.ADCST.bit.SEQ1_BSY == 1)
        dat_q15 = AdcRegs.ADCRESULT0^0x8000;     /*将转换结果变成Q15格式双极性数据*/
        tmp = (long)(p->Imeas_a_gain*dat_q15);
        p->Imeas_a = (int)(tmp>>13);
        p->Imeas_a += p->Imeas_a_offset;
        p->Imeas_a *= -1;                                /*正向,电流流向电动机*/
        dat_q15 = AdcRegs.ADCRESULT1^0x8000;   /*将转换结果变成Q15格式双极性数据*/
        tmp = (long)(p->Imeas_b_gain*dat_q15);
        p->Imeas_b = (int)(tmp>>13);
        p->Imeas_b += p->Imeas_b_offset;
        p->Imeas_b *= -1;                                /*正向,电流流向电动机*/
        dat_q15 = (AdcRegs.ADCRESULT2>>1)&0x7FFF;   /*将转换结果变成Q15格式双极性数据*/
        tmp = (long)(p->Vdc_meas_gain*dat_q15);
        p->Vdc_meas = (int)(tmp>>13);
        p->Vdc_meas += p->Vdc_meas_offset;
        p->Imeas_c = -(p->Imeas_a + p->Imeas_b);
        AdcRegs.ADCTRL2.all |= 0x4040;                 /* 复位排序器                                        */
例4、电动机位置检测
//    TMS320F2812电动机位置检测  QEP电路初始化及应用
//    文件名称:F28XQEP.C
#include "f28xqep.h"
void  F28X_EV1_QEP_Init(QEP *p)
          EvaRegs.CAPCON.all = QEP_CAP_INIT_STATE;     /*设置捕捉单元 */
          EvaRegs.T2CON.all = QEP_TIMER_INIT_STATE;    /*设置捕捉定时器*/
          EvaRegs.T2PR = 0xFFFF;
          EvaRegs.EVAIFRC.bit.CAP3INT = 1;                         /*清除CAP3标志*/
          EvaRegs.EVAIMRC.bit.CAP3INT = 1;                        /*使能CAP3中断*/
          GpioMuxRegs.GPAMUX.all |= 0x0700;                       /*配置捕捉单元的引脚*/
void F28X_EV1_QEP_Calc(QEP *p)
     long tmp;
     p->dir_QEP = 0x4000&EvaRegs.GPTCONA.all;
     p->dir_QEP = p->dir_QEP>>14;
     p->theta_raw = EvaRegs.T2CNT + p->cal_angle;
     tmp = (long)(p->theta_raw*p->mech_scaler);                   /* Q0*Q26 = Q26 */
     tmp &= 0x03FFF000;
     p->theta_mech = (int)(tmp>>11);                               /* Q26 -> Q15 */
     p->theta_mech &= 0x7FFF;
     p->theta_elec = p->pole_pairs*p->theta_mech;                 /* Q0*Q15 = Q15 */
     p->theta_elec &= 0x7FFF;
void F28X_EV1_QEP_Isr(QEP *p)
     p->QEP_cnt_idx = EvaRegs.T2CNT;
     EvaRegs.T2CNT = 0;
     p->index_sync_flag = 0x00F0;
//    TMS320F2812电动机位置检测  QEP电路初始化参数及函数定义
//    文件名称:F28XQEP.H
#ifndef __F28X_QEP_H__
#define __F28X_QEP_H__
/*               初始化T2CON和CAPCON                */
#define QEP_CAP_INIT_STATE    0x9004
#define QEP_TIMER_INIT_STATE (FREE_RUN_FLAG +          \
                          TIMER_DIR_UPDN +         \
                          TIMER_CLK_PRESCALE_X_1 + \
                          TIMER_ENABLE_BY_OWN +    \
                          TIMER_ENABLE +           \
                          TIMER_CLOCK_SRC_QEP +    \
                          TIMER_COMPARE_LD_ON_ZERO)
/*  定义QEP (正交编码电路) 驱动的对象 */
typedef struct {int theta_elec;               /* 输出: 电动机电角度(Q15)                                                   */
                int theta_mech;      /* 输出: 电动机机械角度(Q15)                                                        */
                int dir_QEP;      /* 输出: 电动机转动方向 (Q0)                                                 */
                int QEP_cnt_idx;     /* 变量: 编码器计数(Q0)                                                         */
                int theta_raw;       /* 变量: 定时器2得出的角度(Q0)                              */
                int mech_scaler;     /* 参数: 0.9999/计数最大值,计数最大值 = 4000 (Q26)       */
                int pole_pairs;       /* 参数: 极对数(Q0)        */
                int cal_angle;        /* 参数: 编码器和相之间的角度偏移量 (Q0)                         */
                int index_sync_flag; /* 输出: Index sync status (Q0)                                                      */
                void (*init)();       /* 初始化函数指针                                                             */
                void (*calc)();     /* 计算函数指针        */
                void (*isr)();      /* 中断程序指针        */
                }  QEP;
/*                定义一个QEP_handle                            */
typedef QEP *QEP_handle;
#define QEP_DEFAULTS { 0x0, 0x0,0x0,0x0,0x0,16776,2,-2365,0x0,  \
                (void (*)(long))F28X_EV1_QEP_Init,            \
                (void (*)(long))F28X_EV1_QEP_Calc,                   \
                (void (*)(long))F28X_EV1_QEP_Isr }
void F28X_EV1_QEP_Init(QEP_handle);
void F28X_EV1_QEP_Calc(QEP_handle);
void F28X_EV1_QEP_Isr(QEP_handle);
#endif /*  __F28X_QEP_H__ */
例5、TMS320F2812实现三相永磁同步电动机的磁场定向控制
//    采用TMS320F2812实现三相永磁同步电动机的磁场定向控制
//    文件名称:PMSM3_1.C
#include "IQmathLib.h"         /* 包含IQmath库函数的头文件 */
#include "pmsm3_1.h"
#include "parameter.h"
#include "build.h"
//   函数声明
interrupt void EvaTimer1(void);
interrupt void EvaTimer2(void);
// 全局变量定义
float Vd_testing = 0;                     /* Vd testing (pu) */
float Vq_testing = 0.25;                   /* Vq testing (pu) */
float Id_ref = 0;                        /* Id reference (pu) */
float Iq_ref = 0.4;                       /* Iq reference (pu) */
float speed_ref = 0.2;                     /* Speed reference (pu) */
float T = 0.001/ISR_FREQUENCY;   /* Samping period (sec), see parameter.h */
int isr_ticker = 0;
int pwmdac_ch1=0;
int pwmdac_ch2=0;
int pwmdac_ch3=0;
volatile int enable_flg=0;
int lockrtr_flg=1;
int speed_loop_ps = 10;             // 速度环定标器
int speed_loop_count = 1;           // 速度环计数器
CLARKE clarke1 = CLARKE_DEFAULTS;
PARK park1 = PARK_DEFAULTS;
IPARK ipark1 = IPARK_DEFAULTS;
PIDREG3 pid1_id = PIDREG3_DEFAULTS;
PIDREG3 pid1_iq = PIDREG3_DEFAULTS;
PIDREG3 pid1_spd = PIDREG3_DEFAULTS;
PWMGEN pwm1 = PWMGEN_DEFAULTS;
PWMDAC pwmdac1 = PWMDAC_DEFAULTS;
SVGENDQ svgen_dq1 = SVGENDQ_DEFAULTS;
QEP qep1 = QEP_DEFAULTS;
SPEED_MEAS_QEP speed1 = SPEED_MEAS_QEP_DEFAULTS;
DRIVE drv1 = DRIVE_DEFAULTS;
RMPCNTL rc1 = RMPCNTL_DEFAULTS;
RAMPGEN rg1 = RAMPGEN_DEFAULTS;
ILEG2DCBUSMEAS ilg2_vdc1 = ILEG2DCBUSMEAS_DEFAULTS;
//  主函数
void main(void)
//   系统初始化
         InitSysCtrl();
//  HISPCP 设置
    EALLOW;
    SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0000;     /* SYSCLKOUT/1  */
    EDIS;
// 禁止并清除所有CPU中断:
         DINT;
         IER = 0x0000;
         IFR = 0x0000;
// 初始化Pie到默认状态
         InitPieCtrl();
// 初始化PIE相量表
         InitPieVectTable();
// 初始化EVA  定时器1:
    //设置定时器1寄存器 (EV A)
    EvaRegs.GPTCONA.all = 0;
   //等待使能标志位
   while (enable_flg==0)
// 使能定时器1的下溢中断
    EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1UFINT = 1;
    EvaRegs.EVAIFRA.bit.T1UFINT = 1;
// 使能CAP3中断(定时器2)
// 重新分配中断向量
         EALLOW;
         PieVectTable.T1UFINT = &EvaTimer1;
         PieVectTable.CAPINT3 = &EvaTimer2;
         EDIS;
// 使能PIE组2的中断6(T1UFINT)
    PieCtrlRegs.PIEIER2.all = M_INT6;
// 使能PIE组3的中断7(CAPINT3)
    PieCtrlRegs.PIEIER3.all = M_INT7;
// 使能CPU INT2(T1UFINT)和INT3(CAPINT3):
         IER |= (M_INT2 | M_INT3);
// 使能全局中断和最高优先级适时调试事件管理器功能:
         EINT;      //使能全局中断INTM
         ERTM;       // 使能适时调试中断DBGM
/*      模块初始化        */
    pwm1.n_period = SYSTEM_FREQUENCY*1000000*T/2;  /* 预定标器X1 (T1), ISR周期 = T x 1 */
         pwm1.init(&pwm1);
    pwmdac1.pwmdac_period = 2500;  /* PWM频率 = 30 kHz */
    pwmdac1.PWM_DAC_IPTR0 = &pwmdac_ch1;
    pwmdac1.PWM_DAC_IPTR1 = &pwmdac_ch2;
    pwmdac1.PWM_DAC_IPTR2 = &pwmdac_ch3;
         pwmdac1.init(&pwmdac1);
    qep1.init(&qep1);
    drv1.init(&drv1);
    ilg2_vdc1.init(&ilg2_vdc1);
/* 初始化SPEED_FRQ模块 */
    speed1.K1 = _IQ21(1/(BASE_FREQ*T));
    speed1.K2 = _IQ(1/(1+T*2*PI*30));  /* 低通截至频率 = 30 Hz */
    speed1.K3 = _IQ(1)-speed1.K2;
    speed1.rpm_max = 120*BASE_FREQ/P;
/*初始化RAMPGEN模块 */
    rg1.step_angle_max = _IQ(BASE_FREQ*T);
/* 初始化PID_REG3  Id调节模块 */
         pid1_id.Kp_reg3 = _IQ(0.75);
         pid1_id.Ki_reg3 = _IQ(T/0.0005);
         pid1_id.Kd_reg3 = _IQ(0/T);
         pid1_id.Kc_reg3 = _IQ(0.2);
    pid1_id.pid_out_max = _IQ(0.30);
    pid1_id.pid_out_min = _IQ(-0.30);
/* 初始化PID_REG3  Iq调节模块 */
         pid1_iq.Kp_reg3 = _IQ(0.75);
         pid1_iq.Ki_reg3 = _IQ(T/0.0005);
         pid1_iq.Kd_reg3 = _IQ(0/T);
         pid1_iq.Kc_reg3 = _IQ(0.2);
    pid1_iq.pid_out_max = _IQ(0.95);
    pid1_iq.pid_out_min = _IQ(-0.95);
/*初始化PID_REG3  速度调节模块 */
     pid1_spd.Kp_reg3 = _IQ(1);
         pid1_spd.Ki_reg3 = _IQ(T*speed_loop_ps/0.1);
         pid1_spd.Kd_reg3 = _IQ(0/(T*speed_loop_ps));
        pid1_spd.Kc_reg3 = _IQ(0.2);
    pid1_spd.pid_out_max = _IQ(1);
    pid1_spd.pid_out_min = _IQ(-1);
// 循环等待
         for(;;);
    isr_ticker++;
    if (speed_loop_count==speed_loop_ps)
             pid1_spd.pid_ref_reg3 = _IQ(speed_ref);
             pid1_spd.pid_fdb_reg3 = speed1.speed_frq;
                pid1_spd.calc(&pid1_spd);
             speed_loop_count=1;
    else speed_loop_count++;
               pid1_iq.pid_ref_reg3 = pid1_spd.pid_out_reg3;
                  pid1_iq.pid_fdb_reg3 = park1.qe;
                  pid1_iq.calc(&pid1_iq);
               pid1_id.pid_ref_reg3 = _IQ(Id_ref);
                  pid1_id.pid_fdb_reg3 = park1.de;
                  pid1_id.calc(&pid1_id);
               ipark1.de = pid1_id.pid_out_reg3;
               ipark1.qe = pid1_iq.pid_out_reg3;
               ipark1.ang = speed1.theta_elec;
               ipark1.calc(&ipark1);
       svgen_dq1.Ualfa = ipark1.ds;
                 svgen_dq1.Ubeta = ipark1.qs;
    pwm1.Mfunc_c1 = (int)_IQtoIQ15(svgen_dq1.Ta); /* Mfunc_c1 is in Q15 */
               pwm1.Mfunc_c2 = (int)_IQtoIQ15(svgen_dq1.Tb); /* Mfunc_c2 is in Q15 */
    pwm1.Mfunc_c3 = (int)_IQtoIQ15(svgen_dq1.Tc); /* Mfunc_c3 is in Q15 */
                  pwm1.update(&pwm1);
ilg2_vdc1.read(&ilg2_vdc1);
        clarke1.as = _IQ15toIQ((long)ilg2_vdc1.Imeas_a);
                clarke1.bs = _IQ15toIQ((long)ilg2_vdc1.Imeas_b);
                  clarke1.calc(&clarke1);
               park1.ds = clarke1.ds;
               park1.qs = clarke1.qs;
               park1.calc(&park1);
               qep1.calc(&qep1);
               speed1.theta_elec = _IQ15toIQ((long)qep1.theta_elec);
               speed1.dir_QEP = (long)(qep1.dir_QEP);
               speed1.calc(&speed1);
               pwmdac_ch1 = (int)_IQtoIQ15(svgen_dq1.Ta);
               pwmdac_ch2 = (int)_IQtoIQ15(clarke1.as);
               pwmdac_ch3 = (int)_IQtoIQ15(speed1.theta_elec);
               drv1.enable_flg = enable_flg;
               drv1.update(&drv1);
                  pwmdac1.update(&pwmdac1);
// 使能定时器中断
                  EvaRegs.EVAIFRA.all = BIT9;
                  PieCtrlRegs.PIEACK.all |= PIEACK_GROUP2;
     qep1.isr(&qep1);
         EvaRegs.EVAIFRC.all = BIT2;
         PieCtrlRegs.PIEACK.all |= PIEACK_GROUP3;
会员简介
会员代号: citi
联 系 人: 张高
电  话: 020-326585
传  真:
地  址: 偌还饿16号
邮  编: 523620
该厂商相关技术文摘:
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
