变频器注意事项
杭州无为技术有限公司
● 变频器安装场所:一般温度在-5℃~40℃,通风良好,无水分,湿度不大的地方
   ● 若安装地方的尘埃、油气及金属粉屑较多,需要做特殊处理,否则易损坏变频器
   ● 市电输入线接变频器的R、S、T;电机的线接变频器的U、V、W;不可接反接错
   ● 变频器若要实现快速刹车需安装刹车单元和制动电阻,刹车单元接入变频器P、N
   ● 变频器的输入电源不能频繁通断,输入电源线要按标准选配,太细变频器可能保护
   ● 以实际工作电流和电机功率来选配变频器,负载较重时需选配功率高一档的变频器
   ● 装机时应先接入电源线,不接电机线,上电运行正常后,断电、再接入电机连结线
   ● 调试时应先用面板控制操作电机运行正常后,再设定外部端子控制
   ● 对于负载较重时,需要调整P003、P043的参数值,优化V/F曲线和加减速时间
   ● 试机中,若出现故障保护,需要先判断原因,复位重新启动间隔时间要2分钟以上
   ● 外控端子的控制端不能引入其它电源,可用开关或继电器触点进行控制
   ● 变频器的输出端最好直接接电机线,不可加开关作电源使用,否则易损坏变频器
   ● 对于使用负载有突变,需选配更大规格的变频器,具体视情况而定
   ● 安装时应将动力线和低压控制线分开,以减少干扰
       ● 三科电器SK-G/P系列变频器选型方法:
         ①、SK-G为通用型变频器,一般场合均可适用,也可用在风机水泵上。
      ②、SK-P为风机水泵专用,一般只能用在风机或水泵上。
          ③、用在深井泵中需选用功率高一档的P型变频器,或选用同功率SK-G系列
          ④、用在环境恶劣中时变频器应放大一规格配用,还应注意防水、防油、防尘。
          ⑤、对于水泥厂、粉碎机、拉丝机、注塑机等要测试电机的实际工作电流,一般要选配功率要大一档或更高的变频器来用,以保证正常工作。
          ⑥、SK-G/P系列变频器最好不要用在垂直起吊上,用在斜坡上时要考虑下降因素。
       ● 特殊场合的抗干扰处理:
          ①、可以在输入、输出加装磁环,这样可以有效的减少变频器对外的干扰。
          ②、在输入端R、S、T前加装电源滤波器,减少市电对变频器的干扰。
         ③、37KW以上的变频器可卸下P、P1间的短路片,加装直流电抗器。
         ④、对于输出干扰其它电子设备时,可在输出端U、V、W上加滤波器。
杭州三科变频技术有限公司专注于工业控制领域变频技术产品的研发、生产和销售,是专业变频器技术解决方案和服务的提供商。公司坐落于美丽的西子湖畔-杭州北部软件园,建筑面积8000多平方米,是浙江最先进最先进、最有实力的变频器生产厂家之一。刘:18368862663 Q:775597897公司主导产品三科SKI系列变频器拥有自主知识产权,已获得多项发明专利。产品在满足国际标准的前提下,还针对中国应用环境和各行各业的应用需求,进一步强化了产品的可靠性和稳定性,能更好的适应各种恶劣环境。现主要服务于装备制造业、节能环保、新能源三大领域,已广泛冶金、钢铁、采油、矿山、建材、药、化工、造纸、塑胶、机床、市政、拉丝机、电线电缆、纺织化纤、市政供水、金属制造等行业。主要对各类负载进行调速、软启动、保护和智能控制。不但能够极大提高客户产品性能、工艺、效率,更能为客户降低成本,有效提升产品的核心价值。公司研发实力雄厚,引进国外先进工艺技术、并与浙江大学、温州大学等国内著名高校、科研机构建立广泛的合作系不断推出专业系列产品,以满足不同行业客户的需求。公司拥有S M T线、波峰焊线、装配线、测试线、包装线、高温老化房,带载测试线等先进的生产测试设备。 刘:18368862663 Q:775597897
公司名称: 杭州无为技术有限公司
联 系 人: 柳生
电  话: 086-86543258
传  真:
地  址: 杭州市拱墅区
邮  编: 310015
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
