徐玉丽
摘要:本文介绍电气火灾监控系统研究应用的背景,介绍了一种电气火灾监控系统基本原理、基本组成以及系统组网方案,从而证实了该系统的可靠性和使用价值。
关键词:电气火灾;监控系统;应用
0.引言
随着我国经济社会的飞速发展,人们生产和生活用电量大幅度增加,电已成为人类不可或缺的一部分。电能为人类创造巨大的财富,给人们生活带来很多方便,但是也不可避免地带来了一些隐患。由于短路、超负荷和接触不良等种种原因造成了火灾甚至是重特大火灾事故,给国民经济和人民生活造成了巨大损失甚至灾难,教训极为深刻。据统计:2000-2010年我国发生电气火灾381740万次起,占全国火灾总数的平均值为28.1%。电气火灾发生率及所造成的财产损失均居各类火灾原因之首。特别是在这些火灾中,重特大电气火灾时有发生,如:2005年广东省汕头市华南宾馆因吊灯内电气线路短路故障引燃可燃物造成特大灾难,死亡31人、伤3人。类似于此数据甚至超于此数据的灾难还有很多,因此,加强电气火灾控制技术的研究已迫在眉睫,电气火灾监控系统作为一种先进的电气火灾预警技术应运而生并被广泛应用,取得了巨大的经济效益。
1.电气火灾监控系统介绍
ARCM剩余电流式电气火灾监控装置安装在低压配电系统中,用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其它监控报警器、监控单元或监控主机联合组成监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压和温度信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警。它是一种应用于民用建筑和工业建筑双重领域的新一代电气火灾监控产品,该装置是在跟踪国际电气火灾探测报警技术的最新发展方向,并结合国内多年来在工业领域及民用建筑中应用电气火灾探测报警产品所积累下的大量宝贵经验的基础上研制成功的。适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
1.1基本原理
其工作原理就是通过智能化、数字化网络监控技术对配电回路和供电线路的漏电流、过载电流、过电压/缺相、线路温升等火灾危险参数实施监控和管理,一旦供电线路发生漏电。过载、短路、过压、缺相、过热等超过设定值信号时,能快速准确发出声光报警信号,指示报警部位,记录报警时间,显示报警类型,从而达到预防电气火灾发生的目的。
1.2基本组成
Acrel-6000电气火灾监控系统采用分层分布、开放式结构设计,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,然后通过五类线TCP/TP协议进入工业交换机,然后通过光缆到达监控主机。
2.系统的设计及应用
2.1典型组网方案示意图
a)大型建筑群组网方案
大型建筑群,楼层高,多栋楼体分散。采用Acrel-6000/Q电气火灾监控设备+Acrel6000/B电气火灾监控设备+电气火灾监控探测器三层结构组网模式,便于区域化管理,采用RS-485网络通信,以太网通信,满足了通信实时性高的要求。
b)大型单体建筑组网方案
大型单体建筑,采用Acrel-6000/Q电气火灾监控设备+电气火灾监控探测器两层结构组网模式,监测管理功能全面,性价比高,采用RS-485网络,通信介质采用屏蔽双绞线,满足了通信实时性高的要求。
c)中型建筑组网方案
中型单体建筑,采用Acrel-6000/B电气火灾监控设备+电气火灾监控探测器两层结构组网模式,造价经济,性价比高,采用RS-485网络,满足了通信实时性高的要求。
d)小型建筑电气火灾监控系统
小型建筑,采用Acrel-6000/B电气火灾监控设备进行监控,造价经济,性价比高。
2.2系统在建筑设计中的应用
安科瑞电气股份有限公司于2011年8月承接了轨道交通11号线安亭站地块剩余电流式电气火灾监控系统,该项目分A1、A2a、A2b、A3、A4、A5共5个区,安装了196只ARCM200-J1剩余电流式电气火灾探测器。探测器通过RS485总线与位于监控中心值班室电气火灾监控设备组成火灾监控系统,采用了Acrel-6000电气火灾监控设备,具有集中调度、控制、保护、监视、显示等功能,集用电安全管理、分析、记录于一体智能化优点,可大大降低应用场合的电气火灾发生率。
系统主要实现了对分散在建筑内的196只探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理;监测漏电流、过电流信号,发出声光报警信号,报出故障位置,监视故障点变化,储存各种故障信号;根据探测器提供的信号种类进行相应的显示、报警,包括分/合闸、剩余电流故障、过电流故障、电压故障或温度等报警信号;具有自检功能,对通信线路的短路、断路进行检查。
3.选型方案
主要表计功能及选型方案
4.结束语
电气火灾监控系统是建筑消防的一部分,在早期预防电气火灾的发生具有非常重要的作用。安科瑞角逐消防事业的发展脚步,不断突破自我,自主研发、更新产品,为保护国家及人民财产贡献一部分力量。在今后的发展中,安科瑞会应潮流发展要求,取其精华,创造更多的优秀产品!
参考文献
[1] GB 50045-95.高层民用建筑设计防火规范(2005年版)
[2] GB 142867.1-2005. 电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备
[3] GB50016 2006 剩余电流动作保护装置的安装和运行
[3] 安科瑞电气股份有限公司产品选型手册2013.11版.
作者简介:徐玉丽 (1984-),女,本科,江苏安科瑞电器制造有限公司,技术工程师,主要研究方向为智能电力监控与电能管理系统。技术交流:0510-86179968 传真:0510-86179975 手机:18860995108 QQ:2880157873
