分类: 氢气干燥器 发布时间: 2013-05-24 09:28
主要为氢冷发电机提供点合格的氢气 氢气进入氢气干燥塔,在氢气干燥塔中装有固态干燥剂—13X分子筛。当潮湿的氢气通过装满干燥器的13X分子筛的吸收层时,氢气中水份被吸收,在干燥器的出口处氢气中的水含量已经很低,露点温度可达到-60℃ ~ -30℃之间。这些干燥的氢气通过设备的氢气出口回到发电机内,这样就达到了干燥氢气的目的。当13X分子筛吸收水份达到饱和以后,靠加热驱除水蒸气来完成再生。重复再生的13X分子筛的性能和吸湿效率不受影响。
技术要求及技术指标
型号
QG-100强制循环型吸附式
循环氢气处理量
30~200Nm3/h
干燥后氢气露点
≤-40℃
工作压力
≤1.2Mpa
再生温度
130℃±5℃
控制方式
PLC控制自动运行
电源要求
380V三相四线或三相三线 3.5kw
冷却水要求
水量 ≥0.2t/h 水温≤45℃
外接及尺寸
氢气进出口
DN50
冷却水进出口
DN15
外形尺寸及重量
长 X 宽 x 高 (mm)
1400 X 600 X 2000
重量 (kg)
700
主体设备材质
不锈钢
联系人:王小军15995832854
