变频器基础知识大讲堂
东莞市精卫自动化设备有限公司
变频器基础知识大讲堂
 变频器维修是一门技术,要学会变频器维修,就必须要掌握和了解变频器最基本的原理,特性等等,本文收集整理了一系列和变频器相关的概念和资料,希望可以帮助变频器维修初学者,如有出错,欢迎各位指正。
变频器是什么?
变频器
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
变频器的工作原理
通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。该设备首先要把三相或单相交流电变换为直流电(DC)。然后再把直流电(DC)变换为三相或单相交流电(AC)。变频器同时改变输出频率与电压,也就是改变了电机运行曲线上的n0,使电机运行曲线平行下移。因此变频器可以使电机以较小的启动电流,获得较大的启动转矩,即变频器可以启动重载负荷。
变频器作用:
实现软启软停,保护电机;节能降耗;调节电机转速。
变频器应用场合:
变频器的应用的场合有很多,或者说只要有电动机的地方就可以使用变频器,染整设备、机械设备、陶瓷设备、电控设备、印刷机械净化设备、液压设备机电设备、纺织机械水处理设备、化工设备自动化设备、自动化工程真空设备等等
变频器品牌分类:
日本品牌变频器:三菱变频器  安川变频器  富士变频器   日立变频器  松下变频器   欧姆龙变频器
台湾品牌变频器:台达变频器  台安变频器  东元变频器   爱得利变频器   普传变频器
 欧美及其它品牌变频器:
西门子变频器  LG变频器  ABB变频器  AB变频器  CT变频器  施耐德变频器  科比变频器丹佛斯变频器  伦茨变频器  欧陆变频器  等
 国产品牌变频器:
华为变频器  艾默生变频器  英威腾变频器  海利普变频器  正弦变频器  安邦信变频器
 PS:国产变频器和进口变频的区别在哪里?它们的优点和缺点是什么?
变频器选型要点:
1、变频器功率:按所带的负载功率选取。多大功率电机就选多大的功率的变频器。大一规格也可以。
2、变频器型号:不同用途选不同的变频器。例如有通用的变频器,有风机水泵专用的变频器,有机床主轴专用的变频器等等。
3.、负载惯性大的,要同时选择制动单元和制动电阻。
4、查电动机的铭牌额定电流,(没有铭牌时测出额定电流)变频器的额定电流比电动机的最大运行电流大就可以了。
变频器安装注意事项:
1) 变频器应该安装在控制柜内部。
2) 变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。
3) 变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300 mm。
4) 如果特殊用户在使用中需要取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。
5) 在多粉尘场所,特别是多金属粉尘、絮状物的场所使用变频器时,总体要求控制柜整体密封,专门设计进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,并且安装防尘网。
6) 多数变频器厂家内部的印制板、金属结构件均未进行防潮湿霉变的特殊处理,如果变频器长期处于恶劣工作环境下,金属结构件容易产生锈蚀。导电铜排在高温运行情况下,会更加剧锈蚀的过程,对于微机控制板和驱动电源板上的细小铜质导线,锈蚀将造成损坏。因此,对于应用于潮湿和和含有腐蚀性气体的场合,必须对所使用变频器的内部设计有基本要求,例如印刷电路板必须采用三防漆喷涂处理,对于结构件必须采用镀镍铬等处理工艺。除此之外,还需要采取其它积极、有效、合理的防潮湿、防腐蚀气体的措施。
 变频器安装
1、正确接地
问题:变频器“E”端没有正确接入大地,导致变频器偶尔受干扰或出现故障,机壳带电或受瞬间高电压(如电网波动,雷击等)炸机。
建议:客户一定要将“E”端接入独立的大地,释放高电压对机器的冲击,保护人员及设备安全。
2、螺栓打紧
问题:变频器R、S、T、U、V、W接线端没有打紧,导致接线处接触电阻大端子过热使用一段时间端子损坏或炸机。
建议:客户接线时一定要确认将接线螺丝拧紧,如螺丝滑丝一定要更换。
3、远离热源
问题:机器安装在发热源处导致机器过热、变形、炸机
建议:安装变频器时远离热源、辐射源等。
制动电阻安装:
制动电阻
一般变频器的使用手册都是告诉与周围留有多大空间,这是散热的需要。制动电阻的安装需要注意每次启动停止的时间间隔。作为频繁启动停止的使用情况,电阻的周围也是需要留有散热空间。散热空间的选取需要安装使用最高环境温度考虑。环境温度高散热空间需要加倍。一个电阻一个占一个变频器的位置。因为变频器的通风孔在上下两面,所以上下需要150毫米的通风条件,上下两排最好在箱体内部安装通风挡板,避免下面变频器发出的热风进入上面变频器的散热器。
 制动电阻不要放在控制柜内,给控制电阻单独做个小箱体,或者直接购买现成的,放在控制柜顶部也可以,放在控制柜内,放热量大,因为制动电阻是将变频器的对于能量转换成热能散失掉 。
变频器安装要注意的两个问题
1、变频器的接地必须与动力设备接地点分开,不能共地。为什么?
2、信号输入线的屏蔽层,应接至E(G)上,其另一端绝不能接于地端,否则会引起信号变化波动,使系统振荡不止。为什么?
变频器的接地与动力设备的接地是两种内容不同的接地,变频器接地是为了泄放变频器工作时产生的感应电压,动力设备的接地是防止动力设备发生漏电或者短路时,使保护装置动作,同时切断供电电源,两种接地应该相互分开,更不能把变频器的接地端子与与设备外壳相连,虽然各自接地了,但是,如果万一有一方接地断开,又同时发生漏电故障,将会通过另一方的接地,对变频器或者人身安全造成危害。问题2,虽然变频器接地端子有两处,但是意思根本不是一回事,一个是输入信号的接地GND,也用G表示。一个是变频器电气设备的接地ERH,也用E表示,两种不能混淆,更不能混接。
变频器安装接线图:
变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。
控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。
变频器安装接线图
变频器基本参数设定:
加减速时间、上限频率、调速方式、启停控制等功能,是比较常用的功能,再复杂点儿的,就是PID控制、多段速功能。
熟悉变频器的操作面板
 变频器操作面板
 一般的变频器均有运行(RUN)、停止(STOP)、编程(PROG)、数据/确认(DATA/ENTER)、增加(UP、▲)、减少(DOWN、▼)等6个键,不同变频器操作键的定义基本相同。此外有的变频器还有监视(MONTTOR/DISPLAY)、复位(RESET)、寸动(JOG)、移位(SHIFT)等功能键
变频器日常维护检查和保养准则
随着工厂自动化技术的发展,变频器日益成为重要的驱动和控制设备,因此保障变频器可靠运行也成为设备保养,降低故障停机时间的重要议题。要确保变频器可靠连续地运行,关键在于日常维护检查和保养。
变频器日常检查:
1、检查数据记录,故障记录:
检查变频器及电机的运行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,变频器内部直流电压,散热器温度等参数,与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。
变频器如发生故障跳闸,务必记录故障代码,和跳闸时变频器的运行工况,以便具体分析故障原因。
2、变频器日常检查:
每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较他们之间的平衡度;
检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录环境温度,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响,风扇是否运转正常。
变频器保养:
1、要清灰保养。清除变频器内部和风路内的积灰,脏物,将变频器表面擦拭干净;变频器的表面要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻有无开裂现象。
2、注意工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
3、注意环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
4、注意腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能,在这种情况下,应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气。
5、注意振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。
6、注意电气环境
1)防止电磁波干扰。变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些
高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。
2)防止输入端过电压。变频器电源输入端往往有过电压保护,但是,如果输入端高电压作用时间长,会使变频器输入端损坏。因此,在实际运用中,要核实变频器的输入电压、单相还是三相和变频器使用额定电压。特别是电源电压极不稳定时要有稳压设备,否则会造成严重后果。
3)接地变频器正确接地是提高控制系统灵敏度、抑制噪声能力的重要手段,变频器接地端子E(G)接地电阻越小越好,接地导线截面积应不小于2mm2,长度应控制在20m以内。变频器的接地必须与动力设备接地点分开,不能共地。信号输入线的屏蔽层,应接至E(G)上,其另一端绝不能接于地端,否则会引起信号变化波动,使系统振荡不止。变频器与控制柜之间应电气连通,如果实际安装有困难,可利用铜芯导线跨接。
4)防雷在变频器中,一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,使变频器损坏。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷器(选件),或有按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护。如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。实践表明,这一方法基本上能够有效解决雷击问
变频器常见故障:
一般有:过流OC、过压OU、过载OL、过热OH、欠压LU、变频器维修推荐东莞精卫自动化
变频器说明书:
变频器说明书一般在百度文库,或者豆丁网和道客巴士都可以下载。
注:本文由互联网收集整理而成,版本归原作者所有
文章出处:http://www.jingwei123.com/article/20141012222219.html
公司名称: 东莞市精卫自动化设备有限公司
联 系 人: 葛工
电  话: 0769-81512107
传  真:
地  址: 虎门镇358省道龙眼段13号4楼
邮  编: 523900
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
