当决定好测量和基准特征,下一步要在三坐标测量机量程内来决定工件的放置方向,主要考虑的问题是待测特征和表面的可触及性能,最好在一次装夹中全部测完。
用三坐标测量机测量时一般不在基准特征处夹持,一般夹持在需要探测而又没有障碍的特征上。
用户应了解零件的功能,找正时把关键特征的长度方向沿三坐标测量机的一条轴找正,用这样的方法找正工件时,只有一根轴用于测量,减少由于其他轴带来的不确定度。
原文地址:http://www.china-aeh.com/html/2014/jszz_0623/306.html,转载请注明出处。
