【摘 要】文章中重点对大型、长规格汽车衡产品如何选择使用称重传感器的问题进行分析、探讨。针对“桥式称重传感器”、“柱式称重传感器”、“扭曲环称重传感器”、“双剪切梁吊环称重传感器(或称为双剪切梁称重传感器)”各自的特点,就如何保证作用力垂直传递、确保衡器计量准确度,谈谈一些设计方法。几种称重传感器的特点
1.柱式称重传感器
优点:结构紧凑、过载能力比较强、固有频率高动
态响应快、安装较方便、制造成本低。
缺点:抗侧向和偏载能力较差(双膜片结构的较好)、
固有线性较差、称重传感器不易固定易旋转。
2.桥式称重传感器
优点:对加载点变化不敏感、抗偏载性能好、
固有线性好、安装方便、称重传感器固定不旋转、
制造成本低。
缺点:重心较高、过载能力较差,大秤量的称
重传感器难以达到高的准确度等级。
3.双剪切梁吊环称重传感器
优点:抗偏载性能好、称重传感器固定不旋转。
缺点:结构复杂、安装麻烦、制造成本高、过载能
力差、占用空间大,此类产品也不宜制造大秤量结构。
4.轴对称扭环型称重传感器
优点:结构紧凑、体积小、高度低、重量轻、固有线性好、准确度高、受载后底环无变形或变形很小几乎没有滞后、对于偏心载荷和侧向载荷不敏感、输入输出阻抗大、称重传感器固定不旋转。
缺点:安装稍复杂、附件的制造成本较高。
5.轮辐式称重传感器
优点:抗偏载性和侧向载荷能力强、过载能力强、不受加载点和支撑边界影响、应力发布均匀、线性好、称重传感器固定不旋转。
缺点:机械加工难度大、制造成本较高、固有滞后大且不易控制。
从以上五类称重传感器结构可以清楚看出,只有柱式称重传感器弹性体在使用中是随着承载器的晃动而移动的,即在安装时垂直的称重传感器柱体,由于承载器长度热胀冷缩变化,称重传感器的柱体产生了偏移,也就使作用力产生了分力,从而称重传感器出现称量误差。而其他四类称重传感器由于弹性体是固定的,当热胀冷缩影响承载器长度变化和承载器晃动,仅仅是其压头产生了偏移,作为传递作用力的弹性体是不会随承载器的变化而移动,使得在称重传感器上的作用力还能垂直传递,对汽车衡称量性能的影响比较小;同时,由于弹性体不是随承载器晃动,弹性体也不会产生旋转,电缆线就不会缠绕弹性体。
更多称重传感器尽在http://www.bbnjyb.com
