模具保护器简介:模具保护器,又称模具监视器,模具监视保护器、或电子眼,是对各类注塑机运行情况实时监视、检测和控制的模具保护系统。在制造行业,很多公司在模具方面的损失很大,由于不同产品的特殊性、不规则性,尽管采用了很多模具保护措施,仍然不能避免模具损坏带来的损失及对人身的伤害。模具保护器利用机器视觉对比功能和电脑CPU的强大运算速度对影像数据进行实时运算处理,通过分析机器运行过程中抓拍的图像,智能化地监控注塑机的运行情况,可有效检测产品是否合格,并且在合模前检查有无残留物,以防止模具夹损,其检测精度及对国内各种品牌注塑机的适用性,都大大超过了国外同类产品。
模具作为制造业注塑产品加工最重要的成型设备,其质量优劣直接关系到产品质量优劣。此外由于模具在注塑加工生产成本中占较大比重,其使用寿命直接影响产品成本。因此,提高模具质量,并对其进行适当维护和保养,延长其使用周期,是注塑产品加工业降低成本、提高效率的重要砝码。而在实际生产中,由于模具更换频繁,注塑机运行时,每个生产周期内价值高昂的模具都可能因为产品残留或滑块错位等而有损坏的危险,模具保护器均可以有效应对各种潜在问题,从而避免停机修模,降低生产成本,提高产品质量,保障交货工期。
功能
1.闭模前对模穴、模芯、产品残留进行检测。
2. 对滑块位置、顶针顶出返回、镶件是否到位进行检测。
3.对外挂式程序插入是否正确进行检测。
4.对顶出是否少折断进行检测。
5.对产品是否有缺料或毛边进行检测。
6.对产品是否完全脱模进行检测。
7.针对精密度要求高的产品,对产品尺寸是否合格进行检测。
8.对多穴产品是否缺失进行检测。
9.对多色产品混色是否正确进行检测。
10.减少多余的顶针动作,防止残次品连续出现。
11.减少脱模剂的使用,适用于脱模困难的产品。
12. 用于自动生产线或组装线完成产品的选别或纠错功能。
13. 自动定位功能和照明补偿过滤功能可用于消除误差、防止误检。
优势
操作简单:傻瓜化操作界面,对普通操作工人无特殊要求,无需花长时间学习。一个班便可完成,一般只需2分钟
小巧轻便:7.2寸液晶显示器全机能一体化设计,重量只有500克,在此系列中是最轻量的。可手持对画面进行操作,不占空间,不必为放置的空间而烦恼。
正确迅速:高速高解晰度数字相机,精密检测,位置检测精确到0.05毫米,判定处理最少时间0.02秒
适应性好:可设定任意形状数量区域,适用于各种复杂模具
设置存储:开机后不需重新设置,直接进行检查
换机容易:系统在注塑机之间调换,直接插拔即可
1. 多种相机可供选择,分辨率1280X1024,1024X768,752X480,640X512640X480
2. 任意形状ROI,可适应各种复杂模具和产品
3. 支持任意多个ROI
4. 每个ROI可单独设置灵敏度和传感单元密度
5. 自动ROI生成功能,极大简化检测设置过程
6. 触摸显示屏控制,操作方便
7. 分级密码控制,防止一般操作人员误操作。
8. 复查功能减少误检和操作错误
9. 边缘位置、圆/圆弧、宽度、模式匹配等直接测量功能,可直接检测尺寸
10. 极易安装和操作,不支持机械手的注塑机也可使用
11. 体积小,仅215×310×52毫米
