数显千分表之蓝牙数据传送及无线数据传送——瑞士SYLVAC
SYLVAC千分表有多种数据传输方式:蓝牙数据传输、无线数据传输和有线连接输出。根据不同的要求,选择不同。
一、蓝牙传输:
最大传输距离:15米
8个测量表可共用一个蓝牙接收器,自动识别
双向数据传输
易于设定
单个量具识别能力
数据传输确认
二、无线数据传输:
一个接收器可连接120个量具
依据量具选择发射模块
长距离传输,传输距离200米
每个量具可以独立识别
数据传输信号确认
三、数据线连接传送
配置数据线连接,一条数据线只能连一个量表。
瑞士SYLVAC IP67防水防油数显千分表带蓝牙传送功能
• 内置蓝牙 数据传输
• 结构坚固
• 防护等级 IP67 ,依据 IEC 60529 (防水型), 即使在数据连接状态也可实现
• 防水、防切削液
• 全新技术,自定义显示菜单
• 更多功能 (最小/最大/差值 ,公差, 倍率因子, 预设值, 自动关机, 等等)
• 自动唤醒及自动休眠模式 (S.I.S system), 绝对测量系统
• 最大允许误差 3 μm
mm/inch, 基准 I/II, 预设值 (最大 999.999)
最小/最大/差值, 公差模式, 分辨率,测量方向,倍率因子,
自动或手动关机, 键盘锁
| 订货号 |
测量范围(mm) |
分解度(mm) |
精度(um) |
重复精度(um) |
| 805.6301 |
12.5 |
0.001 |
3 |
2 |
| 805.6501 |
25 |
0.001 |
4 |
2 |
| 805.6621 |
50 |
0.001 |
5 |
2 |
| 805.6661 |
100 |
0.001 |
6 |
2 |
