GALAS6T-S激光在线气体分析仪的现场安装工作主要包括固定法兰的安装、发射单元和接收单元的安装、光路的调节等。本章将介绍上述环节的具体操作细节。图1示意了GALAS6T-S激光在线气体分析仪的现场安装情况。
图1 激光在线气体分析仪安装示意图
- 固定法兰的安装
固定法兰由国标法兰与不锈钢管焊接而成(法兰选用标准为:DN65,PN0.6 平面(FF)板式平焊钢制管法兰 GB/T 9119-2000;不锈钢管外径¢76mm,壁厚4mm),具体尺寸如图2。
图2 固定法兰焊接
固定法兰长度L标准尺寸为267,根据应用场合不同会有所变化,非标应用时,应以实际需求确定,注意不锈钢管45度切口与法兰¢14螺钉孔的相对位置。
GALAS6T-S激光在线气体分析仪的发射单元和接收单元分别安装在过程气体管道(烟道)的两个固定法兰上。对于钢制管道,固定法兰分别焊接在被测管道两侧(如图3),对于非钢制管道,可以通过打膨胀螺栓或螺钉直接固定的方式(如图4)
图3 固定法兰安装于钢制管道
图4 固定法兰安装于非钢制管道
注意事项:
①固定法兰安装时,需保证不锈钢管切口背向烟气方向,同时法兰的螺钉安装孔朝向如图所示;
②对于斜走向的管道(烟道),固定法兰焊接时,需调整不锈钢管切口与法兰螺钉孔的相对位置,使其满足事项①的要求。
安装方法:
①固定法兰通常有贯穿安装法(图5)和斜角安装法(图6),安装前需对安装环境进行综合判定,包装管道(烟道)直径,测量气体粉尘浓度,测量介质温度、压力等,以确定合适的安装方法。
图5 贯穿安装法
图6 斜角安装法
②烟道两侧的安装孔的中心必须开在管道/烟道的同一高度位置;
③开好安装孔后,可使用外径为¢65mm的刚性硬管穿过两侧的固定法兰再进行焊接。在焊接时连续抽动硬管,保证硬管能自由滑动。
④对于管路太长或无法用刚性硬管辅助安装的场合,可使用我公司提供的专用激光笔和光靶,进行准直粗调后焊接(见图7)
图7 激光校准辅助安装示意
2、发射与接收单元安装
将仪器包装箱内的发射单元和接收单元分别取出,仪器自带了M12螺钉和螺母,只需按图示装配后,拧紧螺钉螺母即可。对于测量介质为HCl,HF,SO2,CO等有害气体时,可以根据需要在仪器与固定法兰之间加装修法兰球阀。
图8 发射单元安装示意
3、光路调节
仪器安装完成后可进行下列操作
激光光路调节时需准备如下工具:
一把规格2.5mm的内六角扳手
激光笔和激光光靶
- Y-调节螺钉 ②Y+调节螺钉 ③X+调节螺钉 ④X-调节螺钉
- 打开激光,观察光靶上激光光斑位置;
- 根据光靶上激光光斑位置,调节光源调节架上①②③④中相应的调节螺钉,直至激光光斑处于图9所示中光靶中心位置。
