G型单螺杆泵结构较为复杂,易损件多,精度要求高,为防止出现故障,造成不应有的损失,所以要在G型单螺杆泵试车前应仔细检査。试车时要准备充分,严格遵守操作规程,并由操作人员进行试车一旦试车中出现故障,应立即排除。同样,多级泵在运转中出现的故障也应及时排除。经试车合格,运转正常,方可办理移交手续,投人生产使用。
G型单螺杆泵组装时及试车时注意以下几点:
组装时,所有螺栓、螺母的螺纹都要涂抹一层铅粉油。组装最后一级叶轮后,要测量其轮毂与平衡盘轮毂两端面间的轴向距离,根据此轴向距离决定其间挡套的轴向尺寸。挡套与叶轮轮毂、挡套与平衡盘轮毂之间的轴向间隙之和为0.30?0.50mm。因为泵在开车初期,叶轮等轴上零件先受较高温度的介质的影响,而轴受热影响在其后,它们的膨胀有时间之差。留有0.3?0.5mm的轴向间隙,是为防止叶轮、平衡盘等先膨胀而互相顶死,以致造成对卧式G型螺杆泵轴较大的拉伸应力。
装平衡盘座压圈时,要将其上面的一个缺口对准平衡水管的接口。否则,平衡水管被堵死,整个轴向平衡装置就失去作用。长杆螺栓在组装之初,只能略微紧一紧。待整台泵在现场就位之后,再根据表2-1记录的数据对长杆螺栓进行紧固。紧固时一定要对称操作,否则将造成各段之间密封不良。试车前的检査及准备:检查检修记录,检修质量应符合检修规程要求,确认检修记录齐全、数据正确。检査润滑情况,若不符合要求,及时更换或加人润滑油。冷却水系统应畅通无阻。盘车无轻重不均的感觉,无杂音,填料压盖不歪斜。热油泵启动前一定要暖泵,预热升温速度不高于每小时50°C。
负荷试车,完成空负荷试车,泵的各项性能指标符合技术要求,可进行负荷试车,负荷试车步如下。盘车并开冷却水。灌泵。启动电动机。注意观察泵的出口压力、电动机电流及运转情况。缓慢打开泵的出口阀,直到正常流量。用调节阀或泵出口阀调节流量和压力。负荷试车应符合的要求如下。运转平稳无杂音,润滑冷却系统工作正常。流量、压力平稳,达到铭牌能力或查定能力。在额定的扬程、流量下,电动机电流不超过额定值。各部位温度正常。轴承振动振幅:工作转速在1500r/mn以下,应小于0.09mm;工作转速在3000r/122。
本文转载自:http://www.xinjianpv.com/112.html
