产品特点
  • 体积小、功率密度高
  • 效率高,输出纹波噪声低
  • 热稳定性能好,温度特性好
  • 工作温度范围:-40℃~+85℃
  • 隔离电压高达1500VDC
  • 可靠性高(MTTF≥350万小时)
  • 国际标准SIP封装,节省PCB安装空间
  • 环保设计,符合ROHS指令
  • 100%满载老化
    产品型号列表
    型号
    额定输入电压(V)
    额定输出
    典型效率
    标称
    范围
    电压(V)
    电流(mA)
    B0303S-2W
    3.3
    3.0-3.6
    3.3
    606
    73
    B0305S-2W
    5
    400
    80
    B0503S-2W
    5
    4.5-5.5
    3.3
    606
    76
    B0505S-2W
    5
    400
    80
    B0509S-2W
    9
    222
    83
    B0512S-2W
    12
    167
    85
    B0515S-2W
    15
    133
    83
    B0524S-2W
    24
    83
    81
    B1205S-2W
    12
    10.8-13.2
    5
    400
    78
    B1209S-2W
    9
    222
    82
    B1212S-2W
    12
    167
    84
    B1215S-2W
    15
    133
    81
    B1505S-2W
    15
    13.5-16.5
    5
    400
    80
    B1515S-2W
    15
    133
    82
    B2403S-2W
    24
    21.6-26.4
    3.3
    606
    75
    B2405S-2W
    5
    400
    81
    B2409S-2W
    9
    222
    85
    B2412S-2W
    12
    167
    84
    B2415S-2W
    15
    133
    85
    B2424S-2W
    24
    84
    84
    B2448S-2W
    48
    42
    85
    输出特性
    项目
    条件
    最小
    典型
    最大
    单位
    输出功率
    0.2
    2
    W
    线性电压调节率
    额定负载下,输入电压变化±1%
    ±1.2
    ±1.5
    负载调节率
    标称输入下,负载从10% 到100%变化
    10
    15
    温度漂移系数
    额定负载下
    ±0.03
    纹波&噪声
    带宽20MHz,采用平行线法
    75
    100
    mVp-p
    开关频率
    额定输入电压
    100
    KHz
    输出电压精确度
    见误差包络曲线图
    绝缘特性
    项目
    测试条件
    最小
    典型
    最大
    单位
    绝缘电阻
    500VDC
    1000
    MW
    绝缘电压
    测试时间1分钟,漏电流小于1mA
    1500
    VDC
    一般特性
    项目
    条件
    最小
    典型
    最大
    单位
    存储湿度
    95
    工作温度
    -40
    85
    存储温度
    -55
    125
    工作时外壳温升
    15
    25
    引脚耐焊接温度
    焊点距离外壳1.5毫米,操作10秒
    300
    输出短路保护*
    1
    s
    MTTF
    350
    万小时
    重量
    2.6
    克
    冷却方式
    自然风冷
    外壳材质
    阻燃耐热塑料(UL94-V0)
    *短路时间不得超过一秒,否则会损坏模块。需要长时间短路保护的可以定制。
公司名称: 广州健特电子有限公司
联 系 人: 敬敬
电  话: 020-32029926
传  真: 020-32029929-6666
地  址: 广州市经济技术开发区广州科技园4栋2楼
邮  编: 510730
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
