激光雕刻加工主要是利用数控技术为基础,以激光加工技术为媒介,加工的物件在激光光束的照射下会产生瞬间的熔化和气化的物理变性,以此来达到加工的目的,激光加工的特点是与物件的表面是没有直接的发生接触,不受机械运动的影响,因此表面是不会变形,一般是无需固定。同时也是不受物件的弹性,韧性的影响,对一些软质的物件是非常受用的。由于加工的高速度和高精准,所应用的范围是非常的广泛。
激光雕刻机是可以对玻璃表面进行雕刻,但是雕刻的深度不深并且不能切割,因此在一般的情况下激光可以在玻璃的表面形成霜化或是破碎的效果。通常情况下用户希望得到霜化而不是破碎的效果,这关键要看下班的质地如何,硬度是否一致。
用激光雕刻机雕刻艺术的玻璃通常是比较难控制的,如果想要制造出平滑的磨砂的效果表面就要在雕刻的区域涂上一点洗洁净,然后裁下一块比要雕刻区域稍大一些的报纸或者餐巾纸,用水把纸完全泡湿,并挤去多余的水,把湿纸放在要雕刻的区域铺平不要有褶。把玻璃放在雕刻机中,在纸还是湿润状态时进行雕刻,然后取出玻璃,清除残留的纸,再清洁玻璃表面。
转载:http://www.seichina.net/productList.html
